Niet genoeg geheugen meer voor Civilization
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Gamma
Gamma
4 dec 2002
Opeens heb ik niet meer genoeg geheugen om Civilization op te starten. Ik heb echter nog steeds dezelfde computer als waar ik altijd dit spel op speelde. Ik kreeg de volgende mededeling:
"There appears to be insufficent memory available in your computer for the options you have chosen. This may cause problems in displaying animations and saving games. To reduce the memory required:
1) Remove any TSR or any other memory resident programs in your computer.
2) Select the IBM or no sound drivers instead of the Roland or AdLib,
3) Select EGA instead of VGA/MCGA.
MEM AVAIL=7431, MEM NEEDED=8000
Continue at your own risk"
Hoe kan het dat ik nu in eens niet genoeg geheugen meer heb. Ik kon het spel altijd prima op EGA spelen, ik heb een Pentium II 500 Mhz met 128 MB intern.
Ik denk dat je wat opties te hoog hebt staan in het spel zelf. Misschien de resolutie? Loop et in ieder geval even na, en zet desnoods wat instellingen lager en probeer of et spel het nu wel doet.
Een spel uit de EGA tijd ? WOW :D :D
Meestal ligt het probleem in het conventioneel geheugen.
Start eens een DOSvenster en tik dan in : MEM
Dat vrije geheugen moet in de buurt liggen van 640 Kb
Verder moet er (meen ik) extended geheugen zijn, dus ook even kijken naar de instellingen van config.sys (tenminste met oudere windows zoals 95 of 98)
Nico :)
het totale geheugen is 640, het gebruikte geheugen is 138 en het vrije is derhalve 502. En ik heb win 98
502 is voor de meeste spellen vel te weinig om op te starten.
Je kunt proberen je config.sys aan te passen zodat je meer geheugen vrij krijgt of anders bij de opties aangeven dat windows een aangepaste config moet starten.
Probeer eerst even te kijken in het bestand C:\config.sys wat daar nu instaat.
Daar moet in ieder geval in komen te staan :
device = c:\windows\himem.sys
dos=high,umb
devide = emm386.exe RAM
Kan zijn dat de paden nog moeten worden aangepast.,
Nico :)
Dit staat er nu in:
Device=c:\windows\himem.sys
Device=c:\windows\emm386.exe
STACKS=64,512
FILES=60
BUFFERS=40
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Volg in ieder geval het advies van buick op.
Het kan misschien liggen aan de grootte van je save file.
Punt 2. IBM sound instellen wil ook nog wel eens helpen om meer mem. geheugen vrij te maken, moet je ongeveer rond de 580 Kb komen.
Als je civ1 hebt zou het geen probleem mogen zijn ik heb die altijd gespeeld op een Cirix 166+ met 48 MB geheugen en Win95.
Geplaatst door Gamma
Dit staat er nu in:
STACKS=64,512
FILES=60
BUFFERS=40
Maak er even dit van :
Device=c:\windows\emm386.exe RAM
DOS = HIGH,UMB
STACKS=64,512
FILES=60
BUFFERS=40
devicehigh=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
En restart het systeem eens en doe dan nog eens MEM in een DOS box. Zou meer moeten zijn
Btw. De regels STACKS, FILES en BUFFERS kun je eventueel weglaten en kijken of dat wat scheelt. Zijn over het algemeen niet echt nodig bij games.
Nico :)
