Goedemorgen,
Ik weet dat dit vaker voorkomt, maar heb al diverse onderwerpen bekeken en het werkt nog steeds niet.
Ik heb de volgende componenten in mijn pc geplaatst:
Processsor
AMD FX-8320 (Boxed, "Vishera")
Moederbord
MSI 760GA-P43 (FX) (On Board ATI Radeon HD3000)
Voeding
Corsair CX750
Intern geheugen
GeIL 8 GB DDR3-1333 Kit
Na het plaatsen van de producten heb ik het probleem dat ik geen beeld krijg op de monitor. Na het aansluiten van de kabel verdwijnt in het scherm de melding: "No cable", maar blijft het scherm in slaapstand. Ik heb het scherm met dezelfde kabel getest op een ander systeem en hier werkt het prima.
Daarnaast heb ik al diverse forums geraadpleegd en vind ik daar vaak de opmerking om de voeding van de CPU (ATX 8-pin) goed te controleren, dit dan ook gedaan en deze zit goed. Ook de grote voedingsaansluiting gecontroleerd (24-polig) en deze werkt prima, pc lijkt gewoon op te starten na het indrukken van de aan-knop.
Ook gelezen om op te starten met maar één van de geheugenkaarten, geprobeerd ook zonder succes.
Zelfs een tip gelezen om op te starten zonder geheugenkaarten en kijken hoe het moederbord hierop reageert, als het goed is begint hij te piepen. Dit geprobeerd, maar zonder dat het moederbord begint te piepen. De kleine speaker van de behuizing zit aangesloten op pin 2-4-6-8 van de JFP2, waarbij 2 en 8 voor de speaker zijn en 4 en 6 voor de buzzer, echter zit er alleen bedrading op 2 en 8 (speaker) en weet ik niet welke aansluiting het moederbord gebruikt voor deze piepjes en kan het dus goed zijn dat het niet goed werkt.
Ik heb de BIOS ook een keer gereset, helaas ook zonder succes.
De computer lijkt na inschakeling wel op te starten als ik kijk hoe hij reageert, maar ik heb geen idee hoever en of dit wel echt zo is. Ik heb geen apparatuur om de status van de BIOS te controleren en heb helaas ook geen andere grafische kaart liggen om uit te proberen.
Wie heeft de oplossing voor mij?
Groet,
Edwin
Processsor
Moederbord
Voeding
Corsair CX750
Intern geheugen
Groet,
Edwin
