Nieuwe Harddisk
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Wood
Wood
23 mrt 2002
Toch nog ff een vraagje.
Type moederbord :A7V PC133 Socket A
Op de primaire Ultra ATA100 IDE connector zit mijn IBM Deskstar 30 Gb Harddisk (als master) welke verdeelt is in drie partities ,C/D en E, F is een Nero Image, G is mijn DVD speler en H is mijn CD Writer.
Nu wil ik een nieuwe tweede harddisc plaatsen op de secondary Ultra ATA100 IDE connector als master (die nu vrij is)
mijn vraag is nu als ik met FDisc de nieuwe harde schijf ga partitioneren gaat hij dan niet de boel door elkaar gooien of pakt hij gewoon automatisch de volgende vrije letters dus b.v. I/J en K
Besturingssysteem is windows 98se
DVD speler en CD writer zitten trouwens samen als master en slave op een (aparte) Primaire IDE connector
vr.gr. Marcel
Windows pakt idd automatisch de volgende vrije letters dus er gaat niks door elkaar.
succes;)
p.s. Ik neem aan dat de dvd en cd-writer op de secundaire IDE zitten en niet op de primaire?!
In principe zullen de letters van je nieuwe schijf gewoon opvolgend zijn. Mogelijk dat je DvD-speler en je Writer de laatste letters krijgen toegewezen, maar dat kan je weer wijzigen via apparaatbeheer.
Groetjes,
Bennie
Op mijn moederbord zitten vier connectoren :
1. Primary Ultra ATA100 IDE;
2. Secondary Ultra ATA100 IDE;
3. Primary IDE;
4. Secondary IDE.
1. Hier zit mijn Harddisc op;
2. Deze is nu vrij maar hier komt dan de nieuwe op;
3. DVD speler en CD Writer (Master/Slave)
4. vrij
Om de nieuwe harde schijf te installeren gebruik ik eerst een bootdisk (+ FDisc) dus ik kom nog niet in windows.
groeten
Geplaatst door Wood
3. Primary IDE;
4. Secondary IDE.
4. vrij
groeten
Of ik ben niet goed meer op de hoogte van de hardware van vandaag de dag of jij hebt het verkeerd :D
Volgens mij zit het zo:
Moederbord heeft 2 aansluitingen, 1 primaire en 1 secundaire. Op beide kan 1 IDE kabel met 2 aansluitingen (master en slave). In totaal kunnen er dus 4 IDE apparaten via IDE aangesloten worden.
Er zitten dus GEEN 4 connectoren op je moederbord, maar slechts 2!!
correct me if i'm wrong please!! ;)
heb er toch 4
kan ff zo snel geen fotootje te pakken krijgen op asus.com
nog wat gegevens + foto
SPECIFICATIONS
Processor
Socket A for AMD®: Athlon®: / Duron®::550MHz ~ 1.3GHz+ CPU
Chipset
VIA®:KT133A and VIA®: V82C686B
FSB
266/200MHz
Memory
3 x DIMM Socket to Support Max. 1.5GB PC133/VC133 non-ECC SDRAM
Expansion Slots
1 x AGP Pro / AGP 4X
4 x PCI
1 x PCI/AMR Shared
VGA
AGP Pro/4X Slot
IDE Ports
4 x UltraDMA/100 (PromiseR ATA-100)
Audio (Optional)
AC ' 97 Compliant Codec
IDE RAID (Optional)
Promise®: IDE RAID Controller to Support RAID 0 or 1
Special Features
Power Loss Recovery, ASUS®: JumperFree?, CPU Throttle, STR (Suspend-to-RAM), SFS (Stepless Frequency Selection)
Back Panel I/O Ports
2 x USB Ports
1 x Parallel Port (EPP, ECP), 2 x Serial Ports
1 x PS/2 Keyboard Port, 1 x PS/2 Mouse Port
1 x Game/MIDI (Optional)
1 x Audio I/O (Optional)
Onboard I/O Interface
One Header Supports Additional 2 USB Ports
20-pin ASUS®: Panel
SIR (Integrated Serial Infrared)
Headphone
MIC
CD/AUX/Modem Audio In
CPU/Power Supply/Chassis Fan
ATX Power
IDE LED
BIOS
2Mbit Award®: BIOS, PnP, ACPI, SMBIOS 2.3, Trend®: ChipAway Virus (TCAV), Green, Boot Block BIOS
Industrial Standard
PCI v2.2 and USB v1.1
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SMBus
Accessories
User's Manual
UltraDMA/100 Cable x 1
IDE Cable x 1
Floppy Cable x 1
2-Ports USB Bracket x 1
Support CD
Board Size
ATX Form Factor: 9.6" x 12.0" (24.5cm x 30.5cm)
    36,6 KB · Weergaven: 18
Tja, je hebt helemal gelijk. Nooit geweten! Lijkt me ideaal!! :thumb:
