nieuwe pc maar hij doet nix
joshermsen2000
17 mrt 2001
ik heb dus een nieuwe pc gekocht
alles erin gezet maar zodra ik hem aanzet komt die niet verder.
nog iets vreemds is:
als ik de ide kabel erin hebt pakt die de hd niet en zodra ik hem eruit haal dan draait die .dat is precies hetzelfde met de cd-rom
wat kan er fout zijn ??
Jumper settings nagelopen?
(master/slave)
start eens op met het minimale.
Dus 1 geheugen reepje, videokaart.
Kijk eens wat voor meldingen je dan van het Bios krijgt.
Op welke ide probeer je je harddisk aan te sluiten? Staan jumpersettings wel goed?
Heb je em zelf in elkaar gezet mobo, videokrt: enz enz.
Geplaatst door marsmannetje
zit de kabel wel goed? (dus niet precies verkeerd om)
IDE kabel krijg je niet verkeerd om erin hoor, omdat aan een kant 1 pinnetje dicht is in de kabel. Al zou je hem er dan verkeerd om indoen dan plet je een van de pinnetjes in de harddisk
de jumper zit op pin 1,2 en achterop staat dat dat de ''cable select setting '' is.
ik kan trouwens de pc wel opstarten maar ik zie geen beeld.
terwijl de vga gewoon draait
erg vreemd allemaal :S.
2 videokaarten geprobeer maar het blijft hetzelfde
Je heb geen beeld zeg je:
In de Bios je onboard video uit gezet!!
Je kabel van de monitor op de video kaart ?
Nog Fijne Kerst
ik heb het geprobeerd op een tft monitor en een gewone 15 inch monitor
bij beide geen beeld.
ja ook al
ik snap er echt helemaal niks van.
dit is de 2e pc die ik zelf in elkaar zet.
bij die 1e ging alles perfect maar hier wil het niet
er zal wel iets fout zitten maar ik weet me god niet wat er fout zit
ik keek net nog eens in me boekje en daar stond niet bij dat dit moederbord amd sempron ondersteund
maar hij draait wel.
zou dat de ooorzaak zijn van alles
mijn specs
mobo=asus a7v8x-x
proc=amd sempron
ram=256mb ddr
vga=fx 5200
hd=80 gb wd
en standaard cd-rom + floppy
gelukkig dan ben ik niet de enige
hoe lang zit je met dat probleem en wat heb je allemaal al geprobeerd
