nieuwe processor
luukieluuk
4 jan 2008
hallo allemaal.
ik heb een vraag
(ik ben nl leek op pc-gebied)
ik heb een mobo (type: ms-6528)
dit zijn de specificaties:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=291&maincat_no=1#menu
ik kan een celeron van 2.6 MHz kopen.:)
dat wil ik graag
alleen in de specificaties staat dat de fsb 400 is en de ratio 26.
nu staat mijn fsb op 100 en mijn ratio op 15
heeft dat fsb en mijn ratio met mijn cpu te maken?
of kan ik gewoon die celeron er niet in zetten?
als ik de nieuwe celeron erin zet gaat dan mijn fsb op 400 MHz en mijn ratio op 26 lopen?
of kan mijn mobo dat gwn niet aan?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :confused:
luuk
de celeron is w.s. een northwood 2,6 fsb 400
Celeron 2.6GHz 400 26 OK
Die staat in de lijst van de cpu support van de link die je gegeven hebt.
Kan dus prima...
Wat is je huidige processor?
mvg leo
ja maar mijn fsb in mijn bios kan max 235
en mijn ratio in mijn bios max op 24
dus mijn vraag is:
als ik die nieuwe processor erin zet gaat dan de fsb en de ratio dan zomaar omhoog?
ik heb nu een 1500MHz CPU 4...:(:(
De processor past.
Mogelijk moet je een bios update doen. Dat is soms nodig om een nieuwere processor te ondersteunen.
Ook kan het het bij oudere moederborden noodzakelijk zijn om een dipswitch te zetten om de fsb omhoog te krijgen
In de handleiding lees je hoe dat bij jou zit
Overigens. Al te veel prestatiewinst moet je helaas niet verwachten van deze upgrade.
mvg leo
hoezo weinig prestatiewinst?
het is tog ong 2x zo snelle processor
en wat bedoel je met een ''dipswitch''?
wel bedankt voor je reactie..:thumb::thumb:
Klopt de processor is bijna twee maal sneller.
Maar een celeron mist een aantal zaken waardoor dat voordeel wat verminderd wordt.
Verder is de processor maar een onderdeel van je systeem.
Moederbord, Harde schijf, videokaart en geheugen hebben ook een grote invloed op de prestaties. Die blijven natuurlijk hetzelfde.
Om maar een voorbeeld te geven. Wanneer je na de upgrade een cdtje ript zal de tijd ongeveer hetzelfde blijven
Die snelheid wordt n.l. voor een groot deel door de leessnelheid van de cd speler bepaald.
een dipswitch is een microschakelaar. Dat kan trouwens ook een jumper (beide engelse uitleg) zijn.
Dat is een contactje wat je op verschillende manieren op meerdere pennetjes kan zetten
ja ok
van een jumper weet ik wel wat:)
dat is tog dat je kan bepalen wie er primairy master en slave worddt
en welke secundair master of slave wordt?
maar wat kan dat te maken hebben met mijn processor?
of versnellen of zoiets?
MVG,
luuk
Om een lang verhaal kort te maken
Niets....:rolleyes:
Moederborden kennen net als harde schijven jumpers om instellingen te regelen
Oudere moederborden hadden ook jumpers voor de FSB en de multiplier(vermenigvuldigd de Fron Side Bus tot de CPU frequentie)
Even in de handleiding van jou moederbord geneusd en daar wordt het gewoon in het Bios geregeld.
W,s, automatisch, maar als dat niet goed gaat kun je het insteillen onder Frequency & Voltage.
nee ok
maar ik denk dat er op die cpu support staat wat mijn comp max. aankan.
als ik nu met deze processor (die ik nu heb) mijn psb op 133 zet gaat mijn pc slomer.
als hij op 100 staat is mijn pc het snelst
een vriend van mij zegt:
je cpu kan een fsb van 133 niet aan.
daarom gaat hij dan trager.
en als je die nieuwe processor erin zet kan hij dat wel aan en kan je de fsb gwn verhogen.
is dit waar of kan dit gwn niet?
MVG luuk
Je huidige cpu kan inderdaad mogelijk een fsb van 133 niet aan.
(zeker niet bij een multiplier factor 15 - 100 X 15 =1500mhz-)
Het moederbord schakelt dan w.s. terug naar 66, wat de tragere werking verklaart.
(66 x 15 = 990mhz plus dat de fsb langzamer is)
dus dat zou niet meer moeten zijn als ik die nieuwe heb?
degene van wie ik het ga kopen zei dat ook...
hij zij dat die celeron kan werken met een fsb van 133 MHz.:love:
maar kan hij dan ook hoger?:thumb::thumb:
(bijv naar 200?)
Celeron 2.6GHz FSB 400 26 OK
De FSB is dus 400.
Als ik het me goed herinner is deze FSB quad pumped en zie je effectief 100 staan
Factor = 26 om 2,6 ghz te halen.
Tot 133 overklokken is dan behoorlijk veel.
Ook al omdat de rest van je systeem (oa. PCI en AGP bus) ook overklocked
10% zal vast wel lukken en dan misschien stapsgewijs nog wat omhoog.
ok,
dus het kan geen kwaad om mijn fsb op 110 te zetten.:):)
zal ik vooral doen!:thumb:
Hartstikke bedankt.
ik sluit de tropic hoor want ik weet alles wat ik wilde weten.
:cool:leofact bedankt!;);)
