'no signal' probleem op scherm (met MSI RX2600XT videokaart)
nseitzinger
2 sep 2008
Ik heb vanochtend een nieuwe videokaart bij Paradigit gekocht. Het gaat om een MSI Radeon RX2600XT T2D512EZ. Ik heb deze ingebouwd in mijn nieuwe systeem op een P45 moederbord (ook van MSI). Ik heb overigens op de videokaart na de rest van het systeem onlangs bij Alternate aangeschaft.
Als ik nu de pc wil opstarten krijg ik een 'no signal' bericht op mijn beeldscherm te zien. Het beeldscherm heb ik aangesloten met het bij de videokaart geleverde verloopstuk. Ik heb hetzelfde probleem met een andere (nieuwe) monitor. Hoe kan het dat ik nu een 'no signal' error op het beeldscherm krijg, en hoe kan ik dit oplossen?
Ook gaat bij de ingebouwde dvdbrander wel het lichtje branden, maar de dvdlade gaat niet open. Bij mijn weten zit alles goed aangesloten. De IDE en powerkabel zitten aangesloten op de dvdbrander, en gaan naar het moederbord (MSI P45) en accu (Antec Eartwatts, power=650).
Deze 2 problemen zorgen ervoor dat de pc niet werkt, hebben jullie een passende oplossing?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg,
Nick
Op een mailtje van mij aan de support afdeling van Paradigit kreeg ik de volgende reactie:
"De meeste moderne videokaarten hebben een beetje extra vermogen nodig. Daarvoor zit dan een aansluiting op de achterkant van de kaart waar u een 6- of 8-poorts molex vanaf de voeding kunt aansluiten. Is dat ook bij deze kaart het geval?"
Ik zie nergens een aansluiting waariets van voeding in kan op de kaart. Ik heb wel op de verpakking van de voeding iets gelezen over een stekkertje dat vanaf de voeding naar het moederbord moet/kan om het pci-e slot te voeden ofzo ... Kan dit? heb verder op het moderbord niet echt iets gevonden ...
Mensen met verstand hiervan, help me ajb ...
pobleem is verholpen.
wat was het nu?
de powerkabel die mijn cpu moet voeden ad een defecte connector. deze is vervangen en nu werkt de cpu dus pas (dat me dat niet eerder opviel) en werkt de videokaart dus en de dvd lade ook. ik krijg dus signaal !!!
Nu heb ik wel weer een ander probleem, het installeren van winxp op een sata schijf ... krijg errors nadat de windows cd de tijdelijke bestanden heeft gekopierd, voor de installatie begint en gaat niet verder. krijg een melding dat ik de pc moet uitzetten om schade te voorkomen oid ... maar dat is een vraag voor een ander topic.
deze kan dicht ...
Kom je er nou uit met die xp-installatie?
nee :( maar dat kan aan verschillende dingen liggen denk ik.
ik wil win xp pro op een sata schijf installeren. maar ik schijn dan vóór de windows install iets van sata drivers ofzo te moeten installeren? die zijn te downloaden vanaf de msi website. alleen heb ik geen floppydrive ...
dan vind ik weer een site die uitlegthoe je die sata drivers in je xp cdrom kan integreren met een proggie, maar dat gaat allemaal mijn pet te boven eigenlijk.
is er een andere oplossing? de pc heeft dus nog geen OS erop ... :confused:
De meest eenvoudige oplossing:
Download/leen ergens een windows xp SP2 of SP3 cd. Hierin zitten de sata-drivers namelijk al in geïntegreerd;)
Eventueel kan je ook je huidige windows xp cd slipstreamen.
Dat slipstreamen gaat mijn pet teboven, zei ik al :) maar je andere tip is geniaal. dat wist ik niet. ga ik dus eens proberen te regelen ...
