Norton Rescue
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Jozo
Jozo
Meubilair
30 okt 2002
Ik heb een set Norton Rescue disk's gemaakt, maar de computer wil met de eerste disk (Basic rescue boot floppy disk) niet opstarten, ik heb al twee andere floppy's geprobeerd maar dat helpt niet.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Gr Jozo
Uit de Help: A Rescue Disk set consists of one bootable floppy disk, one Norton AntiVirus Program floppy disk, and three Virus Definition floppy disks. If you have Norton Utilities installed, you will also have two Norton Utility floppy disks in your Rescue Disk set. With a Rescue Disk set, you can start your computer in DOS mode and use Norton AntiVirus to fix virus-related problems.
Copyright© 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
Wel opstarten in DOS dus, heb er verder nooit mee gewerkt, dus geen ervaring hiermee.
Geplaatst door gezina
Lijkt me toch een opstartdiskette
Maar bij het opstarten krijg ik de melding ongeldige systeemdiskette.
Gr Jozo
Het werkt goed die resceu floppy's.
Het is wel aan te raden dat je nieuwe floppy's gebruikt.
Zo weet je (bijna) zeker dat de floppy's geen fouten hebben.
Geplaatst door crash
Het punt is dus dat ze niet werken, ik heb de diskettes een keer eerder gebruikt (ook voor rescue)
Gr Jozo
Opnieuw aanmaken helpt ook niet?
Welke Norton precies?
Geplaatst door Jozo
Helpt ook niet.
Norton 2003
Hoe maak je met Norton 2003 rescue diskettes?
Ik kan die optie niet vinden of ik kijk verkeerd.
Ik dacht vanaf 2002 geen rescue diskettes meer gemaakt konden worden.
Kan het verkeerd hebben.:confused:
Uit mijn NAV 2002:
To create Rescue Disks:
Rescue Disks can be created at any time. If you have chosen to create Rescue Disks as a post-install task in the Information Wizard, the Rescue Disk Wizard appears automatically. Otherwise, you can start the Rescue Disk Wizard from the Norton AntiVirus main window.
If you start the Rescue Disk Wizard from the Norton AntiVirus main window, temporarily disable Auto-Protect while you are creating the Rescue Disk set. If you do not restart your computer after creating Rescue Disks, remember to enable Auto-Protect again. If you are creating a Rescue Disk set on floppy disks, you will need five formatted 1.44 MB disks.
1 At the top of the Norton AntiVirus main window, click Rescue.
If you choose to create Rescue Disks on a second physical hard disk, or some other large capacity disk drive, your Rescue Disk set is placed in a folder on the selected disk. Make sure you also have a bootable floppy disk in a safe location. This disk should contain the drivers or other files necessary to start your computer and access the drive on which you placed your Rescue Disk set. Do not create your Rescue Disk set on your C: drive.
2 Select the drive that you want to use to create the Rescue Disk set. To create a floppy disk set, select your A: drive.
3 Click Create.
4 Label the five disks as specified in the Rescue Disk List window and click OK.
5 Insert the disks as requested.
Note: Rescue Disks can be made for Windows 98 and Windows Me systems; they are not needed for Windows NT, Window 2000, or Windows XP systems.
Beter laat dan geen reactie.:D
Thnx Gezina, was ff vergeten dat het idd niet met Win2000 kon.:o
If you start the Rescue Disk Wizard from the Norton AntiVirus main window, temporarily disable Auto-Protect while you are creating the Rescue Disk set. .
Dat was het dus, ik heb vannacht een goed setje gemaakt.
Met NAV 2003 ;)
Bedankt
JoZo
