Notatie coördinaten omzetten
regenboogje
10 jun 2011
Ik wil aan de hand van coördinaten van Flighttracker plaatsen vinden.
Maar de coördinaten van Flighttracker hebben een verkeerde notatie: de punt staat voor het 3e cijfers van rechts en dat moet voor het 4e zijn.
Voorbeeld:
Breedtegraad = 522.879 dit moet dus 52.2879 zijn
Lengtegraad = 47.337 dit moet dus 4.7337 zijn.
Ik heb het geprobeerd met LINKS en RECHTS dan krijg ik in kolom G 52 en kolom I 2879. In kolom H staat de punt . Hoe voeg ik kolom G,H en I samen?
Of is er een andere manier om de notatie om te zetten?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Regenboogje.
Verkeerde coordinaten in kolom A
Nieuwe coordinaten in kolom B
Sub Een_Manier()
Dim c As Range, a As String, b As Long
    For Each c In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        a = Replace(c, ".", "")
        b = InStr(c, ".")
        c.Offset(, 1).Value = Left(a, b - 2) & "." & Mid(a, b - 1, 99)
    Next c
Het kan ook korter.
Sub Een_Kortere_Manier()
Dim c As Range
        c.Offset(, 1).Value = Left(Replace(c, ".", ""), InStr(c, ".") - 2) & "." & Mid(Replace(c, ".", ""), InStr(c, ".") - 1, 99)
    Next c
Buiten de oplossingen hierboven... Wat is de reden dat de notatie fout is? Dus wáár is die fout ontstaan? Al in het programma Flighttracker of ben je iets aan het downloaden oid? De notatie is namelijk niet normaal en ik kan me niet voorstellen dat ze in zo'n programma zo'n fout maken. De oorzaak kan wellicht verholpen worden waardoor je helemaal geen oplossing nodig hebt.
[EDIT] Hmmmm... ik zat wat te spelen met je voorbeeld-waardes en realiseerde me dat je waarschijnlijk gewoon een waarde met een duizendtal-scheidingsteken te pakken hebt. Ofwel... Deel je getal door 10.000 en je hebt je graden ene decimale minuten te pakken.
In cel A1 staat de waarde 522879 (en zichtbaar dus 522.879). In cel B1 de formule =A1/10000 wat als resultaat 52,2879 geeft. Ik denk je er zo al mee klaar bent.
Daar dacht ik ook aan Ginger!
Mogelijk is het na de download een getal zonder punt, en staat de notatie in Excel ingesteld met een 1000 seperator.
Misschien een idee dat TS een representatief voorbeeldbestandje post?
antwoord:
=TEKST.SAMENVOEGEN(G1;H1;I1)
@Gijsbert1,
aan
doen we al heel lang niet meer;)
=G1&H1&I1
Valt me dan nog alles mee dat je niet komt met
[G1:I1].merge
:d
