Office 2000 ENG/NL
  • Onderwerp starter Onderwerp starter poi
poi
4 dec 2001
Is het mogelijk om met een engelse office 2000 versie toch een nederlandse spellingscontrole uit te voeren?
Als ik Nederlands als standaard invoer dan begint het programma te mekkeren over dll bestanden die er niet zijn.
Misschien weet iemand hoe je dit wel kan laten werken?
Bedankt
Ik heb het bestand gedownload, ga het morgen direct even proberen.
Hopenlijk is het een questie van installeren ofzo??
Eh weet niet meer precies, dacht iets in het register aanpassen. Het werkt wel in ieder geval, heb het ook wel gebruikt toen ik nog een Engelstalige Office gebruikte.
Zit een txt bestandje bij, daar staat de procedure in.
Nogmaals bedankt, ik zal nog even laten weten of het is gelukt.
Lukt niet
Wil niet lukken, ik doe precies wat in het text bestandje staat maar krijg een error (zie screenshot).
    6,3 KB · Weergaven: 32
teskstbestandje
Volgens de site kun je dit msi bestand ook gebruiken voor Office XP, ik heb het dus ook geprobeerd bij mijzelf.
Hetgeen dat in het tekstbestandje staat:
1. Create a new folder on your HDD and name it as you please
(e.g.xyz).
2. Extract Dutch.zip files to this folder. Make sure that "Use
folder names" option is checked. This will create subfolder "Pfiles"
within "xyz".
3. Close Winzip and go to the "xyz" folder.
4. Run (double-click) Proofkit.msi installer package and follow the
instructions. If you do not know CD key of your MS Office 2000 CD
use this one: DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ
5. In the list of the languages find "Proofing tools (Dutch)"and
click on it's icon. Select "Run all from My Computer".
Click "Install now".
6. Whenever you are prompted about some missing .lex and .dic files
during the installation just click on "Ignore" button.
7. After the installation is finished you can safely delete new folder.
8. Once in Word, select "Dutch" language in Tools/Language/
Set Language.
