ondersteuning van 5.1 sound?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jefke
jefke
10 mrt 2003
hoe kan ik zien of mijn moederbord 5.1 sound ondersteund, ik heb AIDA op mn pc geinstaleerd maar kan het niet vinden.
ik heb Logitech boxen Z-640 = 5.1 surround sound,
nu hoop ik dat ik deze kan aansluiten, ik d8 trouwens dat mijn moederbord 5.1 ondersteunde, in mijn toren heb ik 2 groene en geen zwarte ingang...
Gewoon naar de specificatie van je moederbord kijken.
(handleiding of internet)
Welk moederbord heb je exact?
ik had dus deze besteld: ASUS K8V-X A/LAN/SATA-R/754
ik d8 dat er 5.1 bij was, is dit nu een fout van mij of van de winkel (verkeerde moerdbord erin?)
als het echt moet koop ik een geluidskaartje, wel voor een minimale prijs, zo goedkoop mogelijk...
iemand een tip?
als dat bord er in zit wat je aan geeft daar zit geluid 6.0 channel onboord volgens de specificatie
ok, op de factuur staat ook die moederbord die ik al aangaf, kan ik het ook zien met AIDA ofzo om zeker te zijn dat ik de juiste heb...
Aida32 of Everest Home editon(zelfde programma, maar met een andere naam)
kan dit vaak wel zien welk type moederbord je hebt.
Je kunt ook op het moederbord zelf kijken.
Veelal staat het type/model erop gedrukt.
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M), AMD Hammer
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 6T
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Eigenschappen
AGP Versie 3.05
AGP Status Geactiveerd
AGP doorvoergrootte 64 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 2x, 4x, 8x
Actuele AGP Snelheid 8x
Fast-Write Ondersteund, Geactiveerd
Side Band Addressing Ondersteund, Geactiveerd
Chipsetfabrikant
Firmanaam VIA Technologies, Inc.
Productinformatie http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Besturingssoftware download http://www.viaarena.com/?PageID=2
Wat wordt erbij;
Moederbord>moederbord, voor model gegeven?
Bijvoorbeeld:
Moederbordnaam Gigabyte GA-8KNXP
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 63-0402-000006-00101111-080304-Hammer$A0091006
Moederbordnaam Onbekend
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type AMD Hammer
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz
Effectieve kloksnelheid 200 Mhz
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Geplaatst door jefke
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Heb je gekeken in de handleiding van het moederbord, daar zal het precies in staan.
audio: ADI AD1980 SOUNDMAX 6 CHANNEL AUDIO CODEC SUPPORT FOR S/PDIF OUT INTERFACE....
dit staat in boekje van moederbord, en toch heb ik nergens een zwarte ingang achter op mn toren om in te pluggen.... alleen een roze, lichtgroene en donkergroene... zwarte kabel van surround systeem kan ik nergens kwijt.
Heb je bij je moederbord niet een extra aansluitingen gehad, die je op je moederbord moet aansluiten, zodat je twee extra plugjes kunt aansluiten?
Ik doe er een afbeelding van mijn extra aansluiting bij om te verduidelijken wat ik bedoel.
(heb een 6-channel Soundmax onboard geluidskaart op mijn moederbord)
attachment.php
Deze moet ik aansluiten om een surround set aan te kunnen sluiten.
    7,7 KB · Weergaven: 91
hetgeen erbij zit:
een gele kop, op jouw afbeelding naast zwart ding
een kabel met twee gele koppen
een antenne kabel, zeg maar een tv kabel...
een 2 kleine rode kabeltjes met aan weerszijden platte koppen
een plaatje om achter in mn toren in te bouwen.
kan ik hier wat mee?
Dat plaatje om achter in je toren te bouwen, is dat voor je moederbord aansluitingen(muis/toetsenbord, printer poort enz.. afdekplaatje) of voor wat anders?
is een afdekplaatje... (muis, toetsenbord...)
Hmm, ik zou het verder niet weten.:o
Toch je handleiding eens goed doorlezen, mischien staat er wat in.
Die twee rode kabels met platte koppen zullen SATA kabels zijn, voor Serial-ATA hardeschijven.
Die met twee gele koppen vermoed ik digital audiokabel.
Die wat jij noemt "TV-kabel" kan ik even niet plaatsen.
