Ongeldige buiten procedure
Atwist
24 jan 2006
Wndows 11
Hallo forumleden,
Krijg een foutmelding bij deze code
Range("A37").Formula = "=Lus1"
Melding "Ongeldige buiten procedure"
De code moet de gegevens overnemen van een cel met de naam "Lus1" en dan in cel A37 zetten.
Wat is de oorzaak van deze melding?
Hang een bestandje bij met (alleen) de VBA-code.
Kans is groot dat je Procedures en functies in een module hebt staan, en daarbuiten nog vanalles dat er niet hoort.
Wigi
Beste Revdutchie,
Ik gebruik een code zodat de formule niet wordt verwijderd bij delete of inhoud wissen.
Van Roncancio heb ik gisteren de onderstaande code gekregen.
Met .Formula is de opmaak wat beter leesbaar.
Onderstaande formule is op het werkblad identiek aan de formule van Trucker10.
  Range("D1").Formula = "=IF(COUNT(A1:B1)=2,SUM(A1:B1),"""")"Met vriendelijke groet,
Roncancio
__________________
Deze code is een voorbeeld
Beste Wigi,
Ik heb de code achter het betreffende blad staan
Zo, zonder meer?
Ja, aan U reactie te merken krijg ik het vermoeden dat dit niet kan, mijn kennis met VBA is nog nihil.:o
Ik dacht dat ik deze code wel onder de knie had, maar nee dus:confused:
Op zijn minst zet je die code in een procedure:
Sub MijnProcedure()
   'jouw regel code
Algemene procedures zet je in een Module overigens, niet in de code van dat blad (al kan het wel, beter is modules te gebruiken).
Wigi
Beste Wigi,
Heb het ontbrekend erbij gezet en nu werkt het wel.
Hiervoor mijn dank.
Als ik dit gebruik gaat het goed
Sub RangeA37()
Maar als ik deze gebuik dan werk range A37 wel maar de rest niet
Sub RangeA37()
 Sub RangeA38()
 Range("A38").Formula = "=Lus2"
Sub RangeA39()
 Range("A39").Formula = "=Lus3"
Wat is hier fout??
Sub RangeA37()
Sub RangeA37()
 Sub RangeA38()
Sub RangeA39()
Wat is hier fout??
Dit zijn 3 aparte macro's genaamd RangeA37, RangeA38 en RangeA39.
Roncancio
is er wel een Lus2 en Lus3 ?
Verder zonder voorbeeld bestand wordt het erg gissen (voor mij wel tenminste)
@ Roncancio,
Hoe kan ik deze 3 dan in 1 maken zodat het wel werkt??
@ Revdutchie,
Deze zijn aanwezig
Zo:
Sub RangeA37()
Ik zou wel voor een andere benaming kiezen voor de macro.
Roncancio
Sub RangeA37()
Sub RangeA37()
 Sub RangeA38()
Sub RangeA39()
Wat is hier fout??
Dit kan je ook in 1 macro zetten. Hoef je niet 3 verschillende te starten
Sub Formules()
Verder moeten de namen "lus2" en "lus3" wel bestaan en een juist bereik hebben.
