ongewenst icoontje op bureaublad
danny147
29 apr 2007
Beste,
Sinds korte tijd staat er een icoontje vann SHREDDER op mijn bureaublad.
Alle bestanden van shredder zijn verwijderd (hoop ik toch).
Als ik RMK doe dan verschijnt er OPENEN en SNELKOPPELING MAKEN.
Verwijderen kan ik op deze manier niet zoals andere icoontjes.
Heb CCleaner geinstalleerd maar hoe werkt deze ?
Wie kan mij helpen, dit vervelende icoontje van mij bureaublad te verwijderen ?
Groetjes Danny. :thumb:
Beste mrmusic ;)
Heb UNLOCKER geinstalleerd, maar zonder resultaat.
nl. als ge RMK doet op het icoonyje dat er dan UNLOCKER tevoorschijn komt.
Helaas blijft er enkel openen en snelkoppeling maken te zien.
Bij andere bestanden is deze UNLOCKER wel te zien bij RMK.
Andere optie ?
Dan inderdaad even CCleaner gebruiken.
programma opstarten, eerst kiezen voor Cleaner, analyseer en dan alle gevonden bestanden opschonen.
Daarna kiezen voor Register, Scan naar probelemen, alle fouten herstellen
Beste mrmusic ;)
Heb ccleaner uitgevoerd, geanalyseerd en opgeschoont daarna register gescand naar problemen en alle fouten herstellen.
Heb daarna computer terug opgestart.
Raar maar waar, het staat er nog steeds. :confused:
Wat ik wel gezien heb tussen de bestanden is het volgende:
C/users/bajo/appdata/roaming/microsoft/windows/recent/icoontje shredder
Hoe geraak ik aan dat bestand ?
Tot aan windows geraak ik, maar dan zie ik recent nergens staan.
Waar moet ik recent zoeken.
Dan kan ik het misschien handmatig verwijderen.
Stond wel in de lijst en is niet verwijderd.
Beste mrmusic ;)
Ik denk van wel en zoniet wat dan ?
Beste mrmusic ;)
Heb de verborgen bestanden zichtbaar gemaakt.
Wil nu terug ccleaner gebruiken, maar staan de instellingen wel juist ?
Zie jpg foto van windows cleaner.
Bij applicaties staat alles aangevinkt.
    36,4 KB · Weergaven: 70
Beste mrmusic ;)
Heb alles opnieuw uitgevoerd maar zonder resultaat.
Een gedeelte van de computer zal wel opgeschoont zijn maar het icoontje blijft staan.
Heb zowel cleaner als register toegepast.
Zal er mee moeten leren leven zeker ? :D
Beste naat010 ;)
Kan Spy Shredder 2.1 niet vinden of hoort dit bij SpySherrif ?
Zie volgende site.
Heb het volgende gelezen op het internet, maar hoe begin je hieraan ?
Kan er niks fout lopen, en is dit betrouwbaar ?
Heres a quick easy way to remove it, it worked for me easy.
step 1. reboot your pc into safe mode with command prompt
step 2. once in command prompt type in “CD \”
step 3. next type in “DEL SPY*.* /S /A”
now reboot and your cleared
Groetjes Danny.
Hoi Danny :)
Tjah of het betrouwbaar is?ik heb werkelijk geen idee!zelf niet bij de hand gehad!dus ik kan je daar helaas geen antwoord opgeven....het lijkt mij onschuldig..maar ik kan mij voorstellen dat je denkt van ja wat als het niet zo is?
Zijn er misschien nog mensen die hier op het forum er iets over weten?
Succes nog Danny!en sorry dat ik je geen nuttig antwoord kan geven.
Vraagje dat programma is toch het zelfde als Ccleaner?althans met dezelfde werking?
ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar nog niet op heb gelet... Het zou zo kunnen. Maar bij easycleaner kun je volgens mij beter zien WAT je weg haalt.
CCleaner is top programma trouwens. Ik gebruik beide.
gr
Beste jos1982 en naat010 ;)
Bedankt voor de reacties, zal het eens uittesten maar vrees ervoor dat het gaat lukken.
Delete werkt niet op icoontje !
Hoi Danny,
Misschien kan hij ook niet verwijderd worden omdat hij automatisch wordt opgestart zodra jij je bij windows aanmeld.
Misschien dat je in MSCONFIG onder het tabblad "opstarten" kun kijken over er iets wordt opgestart wat te maken heeft met het icoontje:
1. Ga naar start.
2. Ga naar Uitvoeren
3. Typ: msconfig
4. Ga naar het tabblad opstarten
5. Kijk over er items tussen zitten die te maken hebben met het icoontje.
6. Mocht dit het geval zijn dan moet je het vinkje voor het betreffende opstart-item weghalen.
7. Sluit nu msconfig af (niet opnieuw opstarten)
8. Daarna start je het programma CCleaner.(heb je in ccleaner ook alles aangevinkt?)
Misschien dat je dit kunt proberen.
gr Jos
Beste, ;)
Sorry voor de late reactie,
het icoontje staat er nog steeds, enkel moet ik de uitvoering van JOS1982 nog eens uit proberen.
Gropetjes Danny. :thumb:
