Hoi Adelheid,
Om te beginnen, Blokkeer onbekenden in je mail & Wijzig tenslotte ook je wachtwoord, Kies een wachtwoord dat niet 1,2,3 te kraken valt.
Daarna, Volg de stappen die hieronder staan beschreven.
Stap 1.
Download
MalwareBytes' Anti-Malware naar je bureaublad vanuit één van de volgende links:
http://download.bleepingcomputer.com....51.1.1800.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam-download-exe.php
http://data-cdn.mbamupdates.com/v0/p....51.1.1800.exe
Dubbelklik op
mbam-setup.exe om het programma te installeren.
Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Vink het hokje ''
Start de gratis probeer versie van Malwarebytes Anti-Malware Premium''
UIT.
Klik daarna op "
Voltooien".
Zodra het programma gestart is, klik je op
Update Nu
Ga daarna naar het tabblad "
Scan", kies hier voor "
Bedreigingsscan".
Druk vervolgens op "
Scan Nu " om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, Opent er automatisch een venster met de gedetecteerde bedreigingen.
Zorg ervoor dat alles aangevinkt staat op ''
Quarantaine'', en klik daarna op: "
Acties Toepassen".
Na het verwijderen zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Indien MBAM vraagt om een herstart, doe dit dan ook.
Wanneer je de restart hebt gedaan, maak je een nieuwe snelle scan met MBAM.
De log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "
Historie" tab te klikken, en daarna op het ''
Programmalogboeken'' tab.
Bij problemen!!!
Problemen bij het installeren van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het starten van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het updaten van Malwarebytes' Anti-Malware
Stap 2.
Download
AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.
- Sluit alle openstaande vensters
- Start AdwCleaner en klik Scan
- Nadat de scan is voltooid klik op Clean
Als alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, is dit normaal.
Als AdwCleaner om een herstart vraagt, doe dit dan ook.
Je PC word opnieuw opgestart en er opent een logfile (
C:\ AdwCleaner[xx].txt)
Je kunt de logfile zelf Bekijken en/of Opslaan, en (be)kijken wat er is verwijderd.
Als je Startpagina ook gehijackt was, stel dan de zoekmachine opnieuw in, deze word standaard door AdwCleaner terug gezet naar
Google.com
Stap 3.
Ga naar
ESET Onlinescanner
Klik op ''
esetsmartinstaller_enu.exe'' om het Downloaden te starten.
Download ''
esetsmartinstaller_enu.exe'' naar je Bureaublad!
Windows Vista/7/8 Gebruikers: Rechtermuisklik en kies voor "
Als Administrator uitvoeren''
Vink aan ''
Yes, I accept the Terms of Use'' & Klik ''
Start''
FireFox gebruikers moeten een Add-On ''
esetsmartinstaller_enu.exe'' installeren
Deze FireFox Add-On moet je op je bureablad plaatsen en dan installeren!
IE gebruikers dienen een ''
ActiveX'' te installeren.
Klik onder ''
Scan Archives'' op ''
Advanced Settings'' & Vink aan:
Remove Found Threats,
Scan Archives,
Scan for Potentially Unwanted Applications,
Scan for Potentially Unsafe Applications,
Enable AntiStealth Technology
Klik nu op ''
Start''
De scan begint direct na downloading van de signatures!
Klik na de Scan op ''
Finish''
Sluit je Browser, En ga naar de Verkenner ''
Explorer''
C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt'' zoeken,
Je kunt nu zien wat er is verwijderd!
Verwijder daarna via ''
Een programma verwijderen'' Eset Online Scanner V3.
Stap 4.
Download HitmanPro 3 naar je Bureaublad! (
32bit versie -
64bit versie.)
Rechtermuisklik op het HitmanPro 3 icoontje en klik ''
Als administrator uitvoeren'' aan. (En geef toestemming om het programma uit te voeren, Dus klik op
JA indien je een melding krijgt van
Gebruikersaccountbeheer.)
Je krijgt een venster geopend, HitmanPro zal zich nu automatisch update'n indien er nieuwe update's beschikbaar zijn.
Ga naar ''
Instellingen''.
Vink het vakje aan van ''
Potentieel ongewenste programma's opsporen (PUP)'' aan. Bij standaardactie staat automatisch ''
Negeren'' verander dat in ''
Verwijderen''. Klik daarna op ''
OK'' om de instellingen op te slaan.
Klik daarna op ''
Volgende''.
Vink het Vakje van ''
Nee, ik wil deze computer slechts eenmalig controleren'' aan & Klik op ''
Volgende''.
HitmanPro zal nu je PC scannen op mogelijke infectie's,
Wees geduldig want dit kan een poosje duren, (Ligt eraan hoe vol je schijf zit.)
Als er schadelijke software op het Systeem wordt aangetroffen zal HitmanPro verkleuren in Rood, Dit betekent dat er infecties zijn aangetroffen op het betreffende systeem.
Je kan er voor kiezen om de getroffen infectie's te ''
Verwijderen'' of in ''
Quarantaine'' te plaatsen.
Indien er een of meer verdachte bestanden zijn aangetroffen op het systeem, klik dan i.p.v ''
Negeren'' Op ''
Quarantaine''.
Als er PUP Infectie's zijn aangetroffen klik dan bij alle PUP infecties op ''
Verwijderen''.
Klik op ''
Volgende''.
Je krijgt een nieuw scherm te zien over het activeren van een licentie, Klik op ''
Activeer gratis licentie'' indien men deze niet heeft gebruikt. (deze licentie is 30-dagen geldig.) Indien men de 30-dagen proef al heeft gebruikt, dan dient men het product aan te schaffen om de gevonden infectie's te verwijderen.
HitmanPro zal nu de infectie's verwijderen.
Indien je Bureaublad en je Taakbalk verdwijnen, Dit is normaal.
Indien HitmanPro om een herstart vraagt, Doe dit dan ook!
Na het herstarten Kun je je log terugvinden door HitmanPro weer te starten, Ga daarna naar ''
Instellingen'' en klik op het Tabblad ''
Geschiedenis''.
Klik op ''
Logbestanden'' en dubbelklik op het bestand ''
HitmanPro_[datum]_1802.log''
Je kunt nu zien wat er is verwijderd, en wat in Quarantaine is geplaatst.
