Onkyo TX-SR505E reageert niet meer
vrouw
27 mrt 2010
Ik hen een Onkyo TX-SR505E en omdat ik die even moest verplaatsen is de stroom eraf geweest en alle kabels zijn los geweest.
Als ik nu de receiver weer in het stopcontact doe gaat hij aan en reageert geen enkel knop op apparaat of op de afstandbediening. Zelfs de volumeknop en de power button werken niet.
De stekker moet er weer uit om hem uit te zetten.
emand een idee hoe dit op te lossen?
Heb je de gebruiksaanwijzing nog bij de hand.??
Je kunt ook terug gaan naar fabrieksinstellingen blz NI-63 van je handleiding.
Nee. ik ga verhuizen en die is natuurlijk al ingepakt, maar weet niet waar.
Oke geen paniek. Ik heb hem voor je. Het is geen klein documentje maar ja.
Er kunnen diverse oorzaken zijn.
blz 59 signaal.
Stroom blz NI-3
Stroomschema blz NI-21
Netsnoer blz NI-31
Geheugen backup die erop zit blz NI-66
Fabrieksinstellingen blz NI-63, maar deze zou ik als laatste gebruiken.
Onkyo handleiding. Succes ermee.:shocked:
http://www.de.onkyo.com/downloads/1/4/7/0/3/TX-SR505_NlSv.pdf
Helaas niets hiervan helpt, omdat geen enkele knop reageert.
Nou dat lijkt mij onmogelijk vrouw, dan hoop ik niet dat er iets kapot is. Heb je nog garantie dan meteen terug naar de winkel.
Opmerkingen:
Hoe is het met de batterijen in je afstandsbediening.
• Sluit alle luidsprekers en AV-apparaten aan voordat u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt.
• Bij het inschakelen van de AV-receiver kan er kortstondig een korte spanningspiek zijn die interfereert met andere
elektrische apparatuur die op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten. Als dit hinderlijk is, moet u de AV-receiver op
een ander stroomcircuit aansluiten.
Ha ik ben er achter wat het was..:o:o:o:o
Er was een knopje half blijven hangen, waardoor natuurlijk andere knoppen niet konden reageren.
Ah dat is dan toch mooi opgelost dus toch iets met spanning/en of stroom geweest. Vrouw is nu blij. Zet je a.u.b. de vraag als opgelost. Bedankt voor de terugkoppeling. :thumb:
