Beste helpmij'ers,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn windows 7 computer, het is een zelfgebouwde computer met een seagate hdd en een AsRock fm 2a85x extreme 4 en een aerocool voeding.
Deze computer geeft sinds korte tijd een bsod, eerst was dit iets in de trant van: NTFSYS (deze werd als proces weergegeven)
Na wat google speurwerk kwam ik tot de conclusie dat dit aan de hdd lag (bad sectors). Heb de hdd nu vervangen, maar heb nog steeds hetzelfde probleem.
Voordat ik de HDD vervangen had, had ik deze met KillDisk nog even volledig schoongemaakt, toen lukte een windows 7 installatie (lukte eerst niet omdat ik dan ook bsod kreeg), helaas was het probleem niet opgelost dus verving ik de HDD. Dit baatte alleen niet helaas.
Nu krijg ik 2 soorten BSOD, die met die bad sectors fout en eentje waarbij er geen proces of iets dergelijks wordt aangegeven.
Kan dit iets te maken hebben met het warme weer? Als ik de pc in het bios menu monitor dat wordt de processor al gouw 70 graden, dan blijft hij een beetje stabiel. Kun je nagaan wat deze doet bij een beetje warmte en inspanning.
Maar wat ik nu eigenlijk wil weten is: Hoe check ik afzonderlijk alle onderdelen van de computer op hardware fouten? (stel het mocht de warmte niet zijn, omdat ik ook die fout van de HDD krijg.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
