Opgelost Onverwerkte uitzondering?
Robert Beckmans
25 jul 2005
Geachte Helpmijers,
Ik heb een USB pc-monitoring display gekocht en als ik het wil starten (als administrator) komt er heel kort een foutmelding.
Maar die verdwijnt te snel voordat ik het kan lezen en het programma start dus niet.
Ik heb het gefilmd en dan kan ik het op het juiste moment stop zetten.
Iemand een idee?
Zoals altijd alvast hartelijk dank,
Groet,
Robert.
Wat staat er onder Details?
  • Zoek in de Windows-zoekbalk naar Windows-onderdelen in- of uitschakelen.
  • Zoek naar de vermeldingen voor .NET Framework 3.5 en .NET Framework 4.8 (of de nieuwste versie).
  • Vink beide vakjes uit, klik op OK en start uw computer opnieuw op.
  • Open na het opstarten hetzelfde menu opnieuw, vink de vakjes weer aan en klik op OK om ze opnieuw te installeren.
Systeembestanden repareren met SFC/DISM
  • Open de Opdrachtprompt (Administrator) door met de rechtermuisknop op de Start-knop te klikken.
  • Typ de volgende opdracht en druk op Enter: sfc /scannow.
  • Voer daarna deze opdracht uit als er nog steeds problemen zijn: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Microsoft .NET Framework Repair Tool
Bron: AI 2026 | Microsoft 2026
@edmoor, deze update staat er tussen:
2025-10 Cumulatieve update voor .NET Framework 3.5 en 4.8.1 voor Windows 11, version 24H2 voor x64 (KB5066131)
Welke versie hij nodig heeft staat niet in de bijgeleverde beschrijving (half A-4tje met gebruiksaanwijzing en waar de software te downloaden).
@Senso, het plaatje is een screenshot van een video. De foutmelding staat een fractie van een seconde in beeld en is dan al weer weg, dus ik kom niet bij de knop details.
Ik heb je .NET Framework suggesties geprobeerd, de scannow en DISM ook geprobeerd, maar de software wil nog steeds niet starten. Nog steeds een fractie van een seconde die foutmelding in beeld en weg.
Groet,
Robert.
USB PC-monitoring displays (such as 3.5-inch or 5-inch screen modules commonly used for CPU/GPU monitoring) typically require .NET Framework 4.7.2 or later to function properly
Check installed version.
Heb je de pc op de juiste datum staan?
Is voor die display software nodig? Opnieuw installeren? Eerst opschonen met CCLeaner of daar een repair uitvoeren op de software als dat mogelijk is.
Verder kan ik niet helpen, want ik heb geen kennis van een USB pc-monitoring display.
De pc staat op de juiste datum.
Of de software eerst moet worden geïnstalleerd of dat het programma meteen gaat werken met het .exe bestand weet ik dus niet omdat ik alleen die melding krijg en meteen afsluit.
Je moet vrijwel altijd software of stuurprogramma's installeren om een speciaal USB-scherm voor pc-monitoring goed te laten werken. Hoewel standaardmonitoren plug-and-play zijn, vereisen gespecialiseerde USB-schermen (zoals die van Waveshare) software om met Windows te communiceren en realtime gegevens weer te geven. Veel USB-naar-HDMI-converters vereisen bovendien driverinstallaties om te functioneren, aldus dit Reddit-bericht. Belangrijke aandachtspunten: Drivers voor functionaliteit: In tegenstelling tot standaardmonitoren vereisen kleine USB-sensorpanelen vaak specifieke drivers om door uw pc als beeldscherm te worden herkend. Monitoringsoftware: Om CPU-/GPU-gebruik of temperaturen weer te geven, moet u vaak bijbehorende software uitvoeren, zoals op maat gemaakte pc-monitoringtools of applicaties van derden zoals AIDA64. Risico's van driverinstallatie: Zoals vermeld in deze Super User-discussie, kan driverinstallatie soms lastig of onnodig zijn voor standaardbeeldschermen, maar voor deze gespecialiseerde USB-apparaten is het meestal vereist om ze optimaal te laten werken. Als u een standaard, grotere USB-C-monitor gebruikt, is deze mogelijk plug-and-play, maar voor kleine, gepersonaliseerde USB-monitorschermen moet u rekening houden met de installatie van de door de fabrikant geleverde software.
Bron: AI 2026
Ik ben nog aan het prutsen geweest, maar geen succes.
Op Youtube gekeken en vond daar een andere optie.
Andere software gedownload en nu werkt het wel.
In ieder geval hartelijk dank voor de suggesties.
Robert.
P.s: Hoe zet ik het ook al weer op opgelost?
Mooi dat het gelukt is. 👍
