Oplopend nummeren in rapporten
marcel222
6 dec 2008
Ik heb even een vraag over het oplopend nummeren in rapporten, vanaf een gegeven startwaarde tot een gegeven eindwaarde.
Ik wil een formulier maken waarin ik twee velden heb waarin ik een startwaarde en een eindwaarde kan opgeven, die ik daarna kan gebruiken om een reeds bonnen uit te draaien.
De bonnen bevatten alleen vaste gegevens alleen het bonnummer moet bij elk daaropvolgende bon veranderen, beginnend bij de opgegeven startwaarde t/m de eindwaarde. De bonnen zijn grote A5 er moeten dus 2 bonnen op 1 A4tje komen, dus elk A4'tje bevat 2 nummers uit de reeks, kan dus niet met paginanummers of iets dergelijks werken.
Weet iemand hoe ik nu via een formulier de opgegeven start- en eindwaarde kan overbrengen naar het rapport, en aldaar een x aantal pagina's worden aangemaakt die elke bon oplopend nummert waarna ik deze pagina's kan afdrukken. De gegeven start en eindwaarde hoeven niet opgeslagen te worden, het formulier dient dus alleen op de start en eindwaarde vast te stellen en deze door te geven aan het rapport. Het rapport zelf bevat 1 bon met de bongegevens en een veld voor het nummer ( dit alles past precies op een half A4'tje) , nu weet ik al dat ik met een doorlopend rapport deze bonnen onder elkaar kan krijgen maar omdat ik geen tabel hebt met records wordt er maar 1 bon afgedrukt, hoe kan ik dit eveneens oplossen.
Alvast bedankt voor de hulp
mvg
Marcel
Marcel,
Waarvoor doe je al deze moeite om het via Access voor elkaar te krijgen.
Je kan voor het afdrukken beter gebruik maken van een pakket dat daarvoor geschikt is (Word ofzo).
WIm
Hoi Wim,
Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk alles in 1 programma onder brengen ik heb al een database in access en wil dit daaraan toevoegen.
Daarnaast wil ik misschien, later, gegevens uit de database in de bonnen opnemen, vandaar dat ik dit niet met Word wil oplossen.
Marcel
mvg
Marcel
Je kunt dit doen met een query,
Maak de query gebaseerd op je rapport, open deze in de ontwerpweergave en zet onder het Id nummer Between[Begin Id] and [Eind Id]
Als je nu het rapport opvraagt krijg je een popup met de vraag met welk nummer te beginnen daarna met welk nummer te eindigen.
Dit kun je ook doen onder een ander veld bv datum of start of waarde enz, je hoeft geen twee velden te maken
succes JTMT
