oplossen probleem met een spatie voor het zoeken van bestanden
cow18
24 mei 2008
Windows
Excel365
voor het zoeken van bestanden of subdirectories (onderscheid hangt samen met de laatste parameters, bv. "/s") zit je met een probleem als in die zoekstring spatie staan.
bv.
- zoeken met een path "c:\users\Piet Van den Berge\mijn excel bestanden"
- zoeken met een naam "Mijn bestand*.xls*"
deze simpele replace zou daar komaf mee maken.
Dit is misschien ooit al eens terloops meegedeeld, maar nu dus even expliciet
Sub Test()
     s0 = "c:\users\piet van den berge\downloads\oude files\mijn excel bestanden* d*.xls*"     '-> zoekopdracht met een spatie in het path en een spatie in de filename
     MyFiles = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c dir """ & s & """ /b /s ").StdOut.ReadAll, vbCrLf)      'resultaat
     If UBound(MyFiles) > -1 Then MsgBox UBound(MyFiles)  & " bestanden" & vbLf & Join(MyFiles, vbLf)
EDIT : oorspronkelijke code aangepast na onderstaande terechte opmerkingen van SNB en JEC
Mij lijkt
sn = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c dir """ & s0 & """ /b /s ").StdOut.ReadAll, vbCrLf)
voldoende, zodat er van s0 niets vervangen hoeft te worden
Ubound(MyFiles) + 1 geeft wss ook het verkeerde aantal.
Vanuit het shell object kun je gewoon ubound(MyFiles) gebruiken omdat de laatste waarde van de array een lege waarde is.
nog een vraagje, op een andere site gebruik ik deze oplossing, alleen het is geen drive, maar een netwerk aangeduid met een letter en het werkt daar niet.
Moet je dat netwerk dan anders aanspreken of werkt dat uberhaupt niet ?
Ik kan het van hieruit natuurlijk niet testen.
Welke string gebruik je ?
s0 = "c:\users\piet van den berge\downloads\oude files\mijn excel bestanden\*d*.xls*"
veronderstel dat die server dan "\\Server\BSALV\2021 oude backup" is, hoe ga je dan te werkt ?
In Excel kun je met het hulpscherm 'bestand openen' met de knop 'Tools' linksonder via 'map networkdrive' aan "\\Server\etc. een driveletter toekennen. Daarna kun je die in je string gebruiken.
Is via recursie geen optie?
Dim ar() As Variant, x As Long
Public Sub file_search()
 getFile "\\Server\BSALV\2021\........"
 MsgBox x & " bestanden" & vbLf & Join(ar, vbLf)
 End
Public Sub getFile(objFolderPath As String)
 Dim sFold, it, sf
 With CreateObject("scripting.filesystemobject")
    Set sFold = .GetFolder(objFolderPath)
    For Each it In sFold.Files
       If .GetExtensionName(it) Like "xls*" Then
          ReDim Preserve ar(x)
          ar(x) = it.Path
          x = x + 1
    Next
    For Each sf In sFold.SubFolders
       getFile sf.Path
    Next
@JEC,
ik zal deze ook even laten uitproberen, de moeilijkheid is dat ik zelf geen directe toegang heb, dus het eigenlijk ook maar weet van "horen zeggen" en dan meestal alleen "het gaat niet" en dan moet je gokken ...
PS. het grote probleem zijn spaties in het path voor je zoekopdracht, kan die daarmee om ?
@SNB, ook bedankt, ik laat het ook proberen.
:thumb:
Volgens mij is dat geen probleem met deze:thumb:
