Opnieuw opstarten veranderen in afsluiten.
janh65
1 dec 2004
Kan iemand mij helpen met het veranderen van het afsluiten.
Er staat nu ineens standaard opnieuw opstarten i.v.p. afsluiten.
Hoe krijg ik dit weer terug?
makkelijkste/snelste oplossing: systeemherstel.
Of kijk eens bij eigenschappen startmenu, rechtsklik op de startknop kies eigenschappen.
Dat heb ik vandaag nog gedaan, maar moet ik hem dan in de fabrieksstand terugzetten en geeft dat dan wel zekerheid?
Heb de vorige post ge-update.
Systeemherstel heeft niets van doen met fabrieksinstellingen v.d. fabrikant. Het is een ingebouwde functie van Windows om je pc te herstellen naar een eerdere configuratie.
Dat was een te snelle reactie, die hier niet thuishoorde.
Ik heb het inmiddels gevonden, bedankt, probleem opgelost.
Kun je ook aangeven hoe je het opgelost hebt? Voor de anderen die evt. hetzelfde probleem hebben en hier op 't forum komen zoeken.
Zoals op de foto, dus start, rechts klikken, eigenschappen, menu start, actie voor aan/uit knop en dan afsluiten, toepassen.
Oke, dat wilde ik ff weten omdat dat niet helemaal duidelijk was.
(klik even op "zet status opgelost" in de donkerblauwe werkbalk, direct boven de beginposting v.d. site).
Succes nog verder en graag gedaan.
