opslaan als csv gaat niet goed
  • Onderwerp starter Onderwerp starter DirkB
DirkB
24 jun 2014
ik heb eerder deze code gebruikt voor het automatisch aanmaken van CSV bestanden
ik heb dezelfde code gebruikt in een nieuwe sheet
  Dim oldname$, oldpath$, oldformat
    Application.DisplayAlerts = False
    With ActiveWorkbook
    oldname = .Name
    oldpath = .Path
    oldformat = .FileFormat
       .Sheets("bmi alk").SaveAs _
      Filename:="\\server-04\users\dirk\BMI\CSV\Alk BMI mei 2019.csv", FileFormat:=xlCSV, local:=True
          .SaveAs Filename:=oldpath + "" + oldname, FileFormat:=oldformat
moet het niet .csv zijn. In kladblok gaat iets fout.
Je code werkt hier prima.
Ed kan bij jou op de server kijken, wat waarschijnlijk een bonus is in dit geval, maar met een paar aanpassingen (sheet, pad) doet-ie het bij mij ook prima.
Aan je plaatje te zien heb jij toch echt een grotere bril ;)
dank voor jullie reactie
Heren,
dank voor de reacties.
het werkt bij mij ook
ik wilde in de regel Filename=: verwezen naar een Range in mijn sheet
zodat ik de namen automatisch kan laten veranderen
maar dat gaat blijkbaar mis
Dat kan best, alleen zien we dat niet terug in je code. Dus hoe moeten wij dat dan raden?
ik had bedacht:
Filename=: sheets("verwerk").range("AB7")
en in de cel AB7 wordt dmv een formule deze info gegenereerd:
Je kunt alleen het eerste deel uit de cel halen, het deel achter de komma niet. Dus:
      Filename:=Sheets("Verwerk").Range("AB7").Value, FileFormat:=xlCSV, local:=True
Natuurlijk kan je xlCSV ook door een celverwijzing vervangen, maar dan moet die cel een geheel getal bevatten dat overeenkomt met een legitieme fileformat waarde. xlCSV is bijvvoorbeeld 6.
