Opslaan als label1.text
Koppelstukje
20 jul 2011
Hoe kan ik deze opslaan als de tekst van label1 ?
Ik wil eerst de datgridview filteren op een bepaalde voorwaarde en dan deze code gebruiken om het op teslaan.
Maar hoe laat ik deze opslaan in een save file dialog met de text van label1 ?
 Dim fs As New IO.StreamWriter("C:\Data.xml", False)
        fs.WriteLine("<?xml version=""1.0""?>")
        fs.WriteLine("<?mso-application progid=""Excel.Sheet""?>")
        fs.WriteLine("<ss:Workbook xmlns:ss=""urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"">")
        fs.WriteLine("    <ss:Styles>")
        fs.WriteLine("        <ss:Style ss:ID=""1"">")
        fs.WriteLine("           <ss:Font ss:Bold=""1""/>")
        fs.WriteLine("        </ss:Style>")
        fs.WriteLine("    </ss:Styles>")
        fs.WriteLine("    <ss:Worksheet ss:Name=""Sheet1"">")
        fs.WriteLine("        <ss:Table>")
        For x As Integer = 0 To DataGridView1.Columns.Count - 1
            fs.WriteLine("            <ss:Column ss:Width=""{0}""/>",
                         DataGridView1.Columns.Item(x).Width)
        Next
        fs.WriteLine("            <ss:Row ss:StyleID=""1"">")
        For i As Integer = 0 To DataGridView1.Columns.Count - 1
            fs.WriteLine("                <ss:Cell>")
            fs.WriteLine(String.Format(
                         "                   <ss:Data ss:Type=""String"">{0}</ss:Data>",
                                       DataGridView1.Columns.Item(i).HeaderText))
            fs.WriteLine("                </ss:Cell>")
        Next
        fs.WriteLine("            </ss:Row>")
        For intRow As Integer = 0 To DataGridView1.RowCount - 2
            fs.WriteLine(String.Format("            <ss:Row ss:Height =""{0}"">",
                                       DataGridView1.Rows(intRow).Height))
            For intCol As Integer = 0 To DataGridView1.Columns.Count - 1
                                           DataGridView1.Item(intCol, intRow).Value.ToString))
            Next
        Next
        fs.WriteLine("        </ss:Table>")
        fs.WriteLine("    </ss:Worksheet>")
        fs.WriteLine("</ss:Workbook>")
        fs.Close()
ik dacht zo iets voor je label naam
SaveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
         SaveFileDialog1.FilterIndex = 1
         If SaveFileDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
             Dim myStream As New StreamWriter(SaveFileDialog1.FileName, True)
             myStream.Write(Label1.Text)
             myStream.Close()
Had al iets in elkaar gezet
Onder een button
Label1.Text = Label2.Text & Label5.Text & Label3.Text
Label1 wordt dan C:\week 48.xml
Moet alleen wat knoppen maken of een combobox met het week nummer
dan de code die ik al eerst had gegeven .
Met dit eraan toegevoegd
 Dim fs As New IO.StreamWriter(Label1.Text, False)
Ik wil je aanraden je labels en andere controls die een belangrijke rol spelen in je programma een duidelijk naam te geven zodat je als je met code bezig bent in één oogopslag kan zien welke label wat doet en waar deze voor dient.
Want zeg nou zelf, Label1, Label2, Label3 etc zegt ons natuurlijk helemaal niks. Als je ze namen geeft is het voor ons meteen duidelijk wat de functie van een label is. En dat geldt ook voor al je andere controls.
Goeie tip , zal ik voortaan doen.
Wordt het inderdaad makkelijker om te kijken wat er gebeurd
Heb de namen veranderd
En dit werkt goed voor mij , kan op opgelost.
Is wel niet via een save dialog maar kan er mee door
Weeknr.Text is een combobox met daar in alle week nummers
Plaats en Extensie blijven altijd het zelfde .
Lokatie.Text = Plaats.Text & Weeknr.Text & Extensie.Text
Wordt dan dit bij elkaar C:\Week 48.xml
Onder een button
        Dim fs As New IO.StreamWriter(Lokatie.Text, False)
        For x As Integer = 0 To IndexDataGridView.Columns.Count - 1
                         IndexDataGridView.Columns.Item(x).Width)
        Next
        For i As Integer = 0 To IndexDataGridView.Columns.Count - 1
                                       IndexDataGridView.Columns.Item(i).HeaderText))
        Next
        For intRow As Integer = 0 To IndexDataGridView.RowCount - 2
                                       IndexDataGridView.Rows(intRow).Height))
            For intCol As Integer = 0 To IndexDataGridView.Columns.Count - 1
                                           IndexDataGridView.Item(intCol, intRow).Value.ToString))
            Next
        Next
        fs.Close()
        MsgBox("OK")
