Opslaan als (waarde v.e. cel), indien naam aanwezig hier een volgnummer aan toevoegen
Helaas werkt Replace niet in XL97. Heb je mijn antwoord uit Post#18 getest ?
Robert,
Gelukkig wel. Het is even lastig anticiperen op een programma van 13 jaar oud wat ik niet heb. gelukkig weet ik waar ik naar moet zoeken, en dankzij dit onderwerp heb ik een paar dingen over excel 97 geleerd, zoals ontbrekende functies. dus dank!
Ik heb een Replace functie gemaakt met als basis de Werkbladfunctie substitueren
Nu werkt het hopelijk wel. stel gerust je vraag als er nog iets niet helemaal in orde is.
Option Explicit
Private Const spath As String = _
    "C:\Documents and Settings\smidr00\Bureaublad\Bos\Gereed voor verrijking\"
Sub OpslaanAls()
    If Range("D2") = "" Then
        Range("D2") = InputBox("Helaas staat " & _
            "het e-mailadres van de GDW niet in het " & _
            "bestand; vul deze alsnog handmatig in!")
    SaveToFile Sheets("Blad1"), CStr(Trim(Range("D2").Value))
Private Sub SaveToFile(ByRef Mysheet As Worksheet, _
                        ByVal sFile As String)
    If sFile <> "" Then
        sFile = NewFileName(sFile)
        With Mysheet
            .Range("E2") = Replace(sFile, spath, "")
            .Copy
        With ActiveWorkbook
            .SaveAs sFile
            .Close
Private Function NewFileName(ByVal sName As String) As String
Dim lIndex As Long
    sName = spath & sName & "   "
    Do While Dir(Trim(sName) & ".xls") <> ""
        lIndex = lIndex + 1
        sName = Mid(sName, 1, Len(sName) - 3) & " " & _
                    Right("00" & CStr(lIndex), 2)
    Loop
    sName = sName & ".xls"
    NewFileName = Trim(sName)
End Function
Function Replace(Text As String, _
                Replacetext As String, _
                Replacement As String) As String
With WorksheetFunction
    Replace = .Substitute(Text, Replacetext, Replacement)
End Function
Je kan toch ook gewoon het Application.object gebruiken
    Replace = Application.Substitute(Text, Replacetext, Replacement)
End Function
Zou kunnen, ik kwam Worksheetfunction.substitute tegen met Google en ik kan verder niet echt testen met 97
Ik gebruik zelf ook altijd worksheetfunction voor werkbladfuncties dus heb ik het zo maar gedaan.
Ik weet niet of dat performancetechnisch nog iets scheelt?
Gr. Mark
Het werkt perfect
Heren bedankt,
Het werkt perfect ik heb de methode van Mark gebruikt en deze werkt prima. De methode van Rudy zal ik later op de avond ook proberen, maar zal ongetwijfeld ook zeer goed functioneren...
Nogmaals hartelijk bedankt. :thumb:
Groeten, Robert
