Opslaan in bepaalde map op basis van celwaarde met Macro
rob83
18 jan 2016
Ik wil met een macro een bestand opslaan in een bepaalde map op basis van een celwaarde.
Ik heb al onderstaande code, maar daarbij geef ik zelf in de macro aan waar het wordt opgeslagen, met als naam de inhoud van cel B4.
Het is de bedoeling dat het bestand met deze naam (cel B4) in een submap wordt opgeslagen met de naam die staat in cel B5. Als deze map nog niet bestaat, moet deze automatisch worden aangemaakt, maar kij kan dus al wel bestaan.
Sub SlaOp()
Dim strFileName As String
strFileName = Range("B4").Value
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="N:\Projecten\Begroting\" & strFileName & ".xlsx", _
    FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Deze code zit verwerkt aan het eind van een groter macro, en de laatste stap daarbij moet zijn dat hij opslaat in de submap.
Dat ik de vraag krijg of ik wil opslaan zonder macro's is niet erg; het doelbestand hoeft deze niet te bevatten. Ik kopieer hiermee namelijk een deel van de data uit een origineel document en dat moet apart opgeslagen worden om extern te versturen.
Alvast bedankt!
Rob
En wat staat er in B5 dan? Alleen de naam van de submap of het volledige pad? Met de Dir functie kan je testen of een map bestaat.
De naam van de submap. Rest van het pad blijft steeds hetzelfde en mag niet zichtbaar zijn in de data op het werkblad.
Probeer dit eens :
Sub Maakdir()
Dim mypath As String
mypath = Range("B5").Value
If Len(Dir("N:\Projecten", vbDirectory)) = 0 Then
        MkDir "N:\Projecten"
If Len(Dir("N:\Projecten\Begroting", vbDirectory)) = 0 Then
        MkDir "N:\Projecten\Begroting"
If Len(Dir("N:\Projecten\Begroting\" & mypath, vbDirectory)) = 0 Then
        MkDir "N:\Projecten\Begroting\" & mypath
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="N:\Projecten\Begroting\" & mypath & "\" & strFileName & ".xlsx", _
Sub VenA()
  c00 = "N:\Projecten\Begroting\"
  ar = Sheets("Sheet1").Range("B4:B5")
  If Len(Dir(c00 & ar(2, 1), 16)) = 0 Then MkDir c00 & ar(2, 1)
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.SaveAs c00 & ar(2, 1) & IIf(Right(ar(2, 1), 1) = "\", "", "\") & ar(1, 1) & ".xlsx", 51
If Dir(c00 & ar(2, 1), 16) = "" Then MkDir c00 & ar(2, 1)
