Opstart fout
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cage
cage
1 feb 2003
elke keer als ik de pc aan doe krijg ik na het windows opstart scherm een fout betreft:
Fout Tijden de intialisatie van apparaat vkb beschermings fout van Windows u dient de computer opnieuw op te starten
weet iemand hoe ik deze fout weg kan krijgen en wat is vkb precies?!
mvg,
[Cage]
weet je heel zeker dat de foutmelding over VKB gaat of heb je hier een typfoutje gemaakt ?
Is het niet VKD in plaats van VKB?
Als het VKD is:
CAUSE
This behavior can occur if the keyboard that you have attached to your computer is not working correctly. When your keyboard does not work correctly, the keyboard cannot be initialized.
RESOLUTION
With the computer turned off, disconnect and then reconnect the keyboard.
If that does not work try using another keyboard to determine if your keyboard is malfunctioning. If it is, replace the keyboard.
idd. zoals Tiborv schrijft vermoed ik dat het een vkd error is.
Heb je mogelijk je muis en keyboard "verkeerd" om aangesloten op je pc ?
nou het zal dan wel eens een goeie typfout geweest kunnen zijn ja
laat ik het is even proberen
jullie horen nog van me of het is gelukt
tot zo ver
bedankt voor jullie reacties!
[Cage]
nou het was dus zeker een typfout
want het is gelukt
heel erg bedankt
het ik ook weer wat geleerd
bedankt he allemaal
[Cage]
nou ben ik alleen nog ff nieuwsgierig:
is het opgelost door alleen even je keyboard los te koppelen en -na na reconnect- opnieuw op te starten, of had je ze verkeerd om aangesloten ?
nou ik had de hele computer even los gekoppeld toen die fout er kwam ik dacht ik kijk even in de kast eerst
dus de draden waren los
maar ik heb ze er gewoon op de goeie manier in gedaan die muis en ttsenbord
dus ik denk dat dat toch het probleem was
dat ze gewoon verkeerd zaten dus
want het was voor mij totaal nieuw die foutmelding
maar nu weet ik het dus
erg bedankt voor de hulp!
(niets voor niets mijn nr1 forum :D)
groeten,
[Cage]
