opstart loopt vast
redindy
21 mei 2006
Ook na herinstallatie van het besturingssysteem (win. 98) blijkt mijn computer vast te lopen bij het opstarten.
Ik heb inmiddels al het mogelijke geprobeerd om hem weer aan de praat te krijgen.
Het gekke is dat hij wel start als ik de optie "veilige modus" gebruik. Maar kan verder niets vinden wat fout zit.
Er is een vermoeden dat er iets met de BIOS niet in orde is. Misschien een virus, hoewel de virusscanner niets aangeeft.
Maar ik heb hier verder geen verstand van.
Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is????
98
Bij 98 zul je in een andere map moeten installeren. Doe je dat niet dan neemt hij fouten mee over in zijn nieuwe install.
Helaas moet je dan wel al je software opnieuw installeren.
Als je toch bezig bent doe het dan slim:
Als je nog een 98/me opstart flop hebt (anders even maken in veilige modus).
Boot van flop met cd-rom ondersteuning.
Letop 98/ME kent alleen Fat32 dus maak geen partities aan groter dan 32 gig (kan wel maar is niet slim).
Maak op C: een map aan Windows\options\cabs.
Daar kopieer je alle files uit je windows (CD) map naar toe.
Dan: (Telkens afsluiten met [enter])
c:
cd c:\Windows\options\cabs
setup
De rest volgt vanzelf.
LET OP: Als hij na aanmaken opstartflop (kun je annuleren, want die heb je al) zegt:
"diskettes verwijderen", dat niet doen, want dan gaat hij niet verder.
Hij mist dan command.com
Eric.:thumb:
opstart loop vast
Dag Eric,
Hartelijk dank voor je reactie,
Ik heb al je adviezen opgevolgd echter, het heeft niet mogen baten, het probleem blijft!
Ik heb ook nog geprobeerd om Win XP te installeren in de hoop dat het dan over zijn.
Het installeren lukte wel maar gelijk bij de eerste keer opstarten gebeurde weer het zelfde.
En ook hierbij wil hij wel in veilige modus opstarten, maar de fout is dus nog niet gevonden.
Misschien moet ik nog vermelden dat de versie van Win98 die ik gebruik van een Packard Bell recovery CD is. Kan het probleem daarmee te maken hebben?
Peter-Wouter.
Ja dat kan
Vroeger pasten de OEM's hun versie van 98 aan, aan hun eigen hardware.
Dus je moet wel een "originele" (is niet aangepast) gebruiken.
Maar denk te weten wat er fout ging, zie volgende "Post"
Excuses,
Eric:thumb:
Maar leg eens uit wat je doet.
Vraag 1:
Hoe is je harde schijf ingedeeld ?
Vraag 2:
Dus je hebt 98 geïnstaleerd in de map Win98 bijvoorbeeld ?
Want mijn voorbeeld was natuurlijk niet goed, waarvoor excuses.
Had moeten zijn maak map c:\Win98\Options\Cabs.
Want anders installeer je weer in de map Windows en dat moet niet.
Vraag 3:
Bedoel je dat XP ook alleen in veilige modus werkt. Dan heb je niet voor een nieuwe install gekozen maar voor een upgrade en ja dan neemt hij alle fouten mee.
Eric.:thumb:
P.S. Het beste is je schijf eerst te formatteren, maar zeg dan eerst even hoe groot hij is en wat je met je PC wilt kunnen doen. En wat je persé wilt bewaren.
Hoi Eric,
Ik kwam er bij toeval achter wat er echt fout zat met mijn computer.
Het blijkt dat een CD brander kapot is.
Toen ik die uitschakelde omdat ik bij toeval zag dat hij geen CD wilde lezen (ik gebruik deze bijna nooit omdat ik 2 branders heb), bleek alles ineens weer prima te werken.
Om te checken of het hieraan zou liggen heb ik hem ook weer aangesloten en gelijk liep de opstart weer vast.
Hopelijk is dit probleem nu voorgoed uit de wereld.
Nog bedankt voor je adviezen,
Groet, Peter-Wouter.
Blij dat het gelukt is
Heb zelf ook lang met een ME lopen stumperen, tot ik er achter kam dat een hardware device de schuldige was. Ook door alles los te gooien en dan een voor een weer aan te sluiten.
Soms is dat enige.
Hopelijk blijft hij nog lang doen.
Eric.:thumb:
