opstartcode enhanched graphics adapter
Petervdberge
3 jun 2009
Hallo!
als ik mijn PC opstart krijg ik 1 lange beep, en daarna 3 korte beeps.
gevolgd door een korte stilte en nog een korte beep.
nu heb ik opgezocht wat het probleem is, want hij start gewoon niet op.
er staat dat het een enhanched graphics adapter is. maar geen idee wat ik daar nou mee doe..
iemand die mij kan vertellen hoe ik deze pc normaal weer kan opstarten?
Er zit een pci-e kaart in, een nvidia 7400 ofzoiets
dit moederbord heeft geen onboard grafische kaart.
ALs je zeker bent dat je geen on-board grafische kaart hebt, heb je dan de mogelijkheid om een andere grafische kaart in je toestel te plaatsen? En de huidige te verwijderen?
Je bent zeker dat je geen grafische kaart on-board hebt.
uiteraard kan ik hem wel even vervangen voor een ander.
ik post zometeen of het iets heeft uitgehaald.
en ik heb ECHT geen onboard grafische kaart.
Verwijder wel effen de huidige.
Test het in het zelfde PCI slotje. En als dit niet lukt probeer het in een ander.
succes!
Beste nico,
dank voor je moeite,
maar ik ben er al achter wat het probleem was.
ik had zelf nog ff gegoogleed, en kwam erop uit dat ik een heel andere bios had.
en dat dus deze code inhield dat er een probleem was met het geheugen.
maar nu werkt het weer.
wat ik had gedaan, voor als je met hetzelfde probleem zit, en deze pagina ziet:
het huidige geheugen overgeplaatst in een ander slotje..
Inderdaad meestal als je biebs hoort is het geheugen. Maar omdat hij iets zei over je grafische friver dacht ik dit eerst te proberen. Foutje van mij.
Positief dat je het gevonden hebt! :thumb:
