Opstarten ...W2K Proffesional
Hennie 26
19 dec 2000
Bij het opstarten van 2000 in SOS mode , stopt die er de eerste keer mee en zegt die dat het system bestand is beschadigd of mist ....
CTRL-ALT-DEL en daarna start windows wel gewoon op , hoe kan ik voorkomen dat die telkens de eerste keer stopt met de melding dat system mist ...(hij stopt trouwens bij system.alt)
Iemand een oplossing ...
Groeten
Hennie
geen oplossing maar wel wat meer info.
its a backup copy of the SYSTEM file that contains the
HKEY_LOCAL_MACHINE\System registry hive. Whenever
the SYSTEM file is marked with a successful update then it is also written to SYSTEM.ALT. This allows NT to
switch to using SYSTEM.ALT if the original SYSTEM file
is corrupted
lijkt op een corrupt register.
pe.
als het corrupt register is...dan ff scanreg /fix doen, in msdos
c:\windows\> staat er...
daar moet je gewoon ff achtertypen: scanreg /fix
dan zou ie het moeten doen (als het een corrupt register is)
