Opstartproblemen met computer
Onjipep
23 mei 2009
Sinds een tijdje heeft mijn computer problemen met opstarten.
Wanneer ik hem probeer op te starten blijft de monitor zwart maar doet de computer het zelf wel.
Soms als ik hem na ca. een half uur in deze conditie reboot, gaat de monitor ineens wel aan en kan ik wel gebruik maken van de computer.
Voorheen deed de computer het prima en is er ook niks raars mee gebeurd.
Ik heb een Targa Traveller 1777 X2 waarop Windows Vista runt.
Processor: AMD Turion 64 X2 TL56.
Video kaart: NVIDIA Mobile GeForce Go770.
Met een geheugen van 2048 RAM.
Heeft iemand een idee waaraan dit probleem ligt?
Bij voorbaat dank
Onjipep
WELKOM OP HELPMIJ
Ook al eens aan gedacht dat het aan de monitor kan liggen?
Aangezien jezelf zegt dat de pc wel opstart.
Is er een mogelijkheid om een ander te proberen?Dan kunnen we dat in ieder geval wel of niet uitsluiten.
WELKOM OP HELPMIJ
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik maak gebruik van een notebook, dus ik de monitor niet verwisselen.
Ik kan natuurlijk een externe monitor aansluiten, maar dan moet ik die waarschijnlijk eerst configureren (wat nu niet kan omdat de laptop monitor niet aan gaat).
edit: er klink ook geen opstart geluid, en het lampje van de batterij gaat ook niet branden. Mogelijk ligt het dus niet aan de monitor.
Ahum:eek:
Ja sorry zo snel ff niet gekeken dat het een klaptopje betreft.
Maar dan nog kan het natuurlijk aan het scherm liggen.Of bekabeling,drivers....
Hallo , ik heb lang geleden ook zoiets gehad , als ik mij goed herinner ging de laptop gelijk na opstarten in de slaapstand .
Probeer eens schermbeveiliging - energie instellingen wijzigen - de instellingen eens terug te zetten naar de standaardinstellingen .
Hans
Misschien even naar dat kleine drukknopje kijken wat ergens vlakbij het scharnierende gedeelte zit. Knopje wordt ingedrukt als je het beeldscherm van de laptop dichtklapt. Misschien dat er wat vuiligheid in/naast zit wat ervoor zorgt dat het 'pinnetje' niet omhoogkomt. Door de warmte van de laptop kan hij dan net wat meer speling krijgen en omhoog schieten....
Mijn 2 cent... :)
Groet,
Zqwiqly
Hans
Mijn 2 cent... :)
Groet,
Zqwiqly
Bedankt! Ik zal beide nakijken wanneer ik tijd heb.
