oude pc...
koffiekopje
25 nov 2001
Hallo, ik wil een oude pc (heeft voorheen prima gewerkt) weer tot leven roepen..
Als ik hem aanzet, krijg ik de melding;
CMOS CHECKSUM ERROR-DEFAULTS LOADED,
ik kan niet verder klikken op bv f1, del of enter
het is een pentium-s-cpu 75 mhz
staat wind 98 op
de biospiep (1 maal) klinkt verder goed..
Nu is mijn vraag; hoe kom ik langs die foutmelding om de pc verder te herstellen.
krijg je die direct na het indrukken van de knop of gaat hij eerst nog geheugen tellen.
anders is mischien de batterij op.
Hij gaat eerst nog geheugen tellen, 4 mb dus, de batterij heb ik een tijdje geleden al nieuw vervangen..
alleen het klepje waarmee die vastzit was toen afgebroken, nu zit ie vast met een plakbandje .
ik zou toch nog even naar die batterij kijken.
veel meer opties zijn er niet.
pe.
die
was die klepje van metaal
als dat zo is dan was die kepje de aarde.
en kan hij dus geen stroom uit het batterij halen.
dan hoef je het niet direkt allemaal weg te gooien pak een ijzer draadje en plak die op dat reste metaal van die klepje dat op hem moederbord zit . doe het andere uiteinde op de batterij wel de bovenkant he dan heeft hij weer aarde
:temp:
Hallo
De meest definitieve en ....propere oplossing is uiteraard een niewe batt.houder monteren........
In extremis kun je nog altijd kijken om een extra batt.houder te monteren en die oude "defekte" te disablelen op m.b. (meetal is dit mogelijk.)
Peter
