override DMPS
RIANNA
23 dec 2002
Hallo
Plotseling in de monitor verschijnt er
OVERRIDE DMPS
[of DMSP]
Kleur in achtergrond : alleen blauw
That's it.
PC doet niets behalve OVERRIDE DMPS in blauw.
Niets.
Niets ook de opstartdiskette.
Wat moet er gebeuren?
DMSP is :
Distributed Mail System Protocol. Mailprotocol waarbij de e-mail niet noodzakelijk van één server komt, zoals dat het geval is bij POP3 en IMAP4.
Hoe kan die nu ervoor zorgen dat je PC niets doet. Had je een goede virusscanner aan staan ?
JBS¡¡Dank je wel voor je reaktie.
Ik had helaas geen virusscanner aan staan.
Maar ik vraag me af hoe ik PC wakker maken kan.
Het lijkt op: hij slaapt.
Waar kan ik beginnen?
Want hij niets beweeg.
Override DPMS
wat info van google.
Ik heb W98 geinstalleerd, daarna OficePro. Bij het afsluiten van de laatste
sloeg de pc vast. Deze is niet meer op te starten. In het beeldscherm
verschijnt alleen de melding Override DPMS.
Wat te doen!!??
Message 2 in thread
View this article only
Newsgroups: nl.comp.hardware
Date: 1998/10/18
Ik heb dat ook een keer gehad toen ik net een nieuwe monitor had. Ik heb dit
opgezocht in de beschrijving van de monitor en dit is wat daar in stond.
Wanneer je de monitor eerder aanzet dan de computer en de monitor gaat na
het niet gebruiken van de computer op standby dan krijgt je bij het weer
gebruiken van de computer override DPMS te lezen. Ook kan het zijn wanneer
je de computer eerder uitzet dan de monitor en in jouw geval dus wanneer de
computer vast komt te zitten en niet meer start ik denk dat toen je monitor
wel aan was. Wat het precies betekent weet ik niet.
heb helaas nog geen oplossing voor je.
pe.
nog iets meer info.
DPMS (Digital Power Management Signaling) ist eine Energiesparfunktion
für Monitore.
is een functie van de monitor.
als je in de bios kan komen kan je deze waarde wijzigen en kijken of het werkt.
Video Off Method "Blank", "V/H SYNC+Blank", "DPMS"
pe.
Start op in de veilige modus, met netwerk ondersteuning, en geef aan of je kunt werken. Zo ja probeer dan via www.housecall.nl eens on-line te scannen.
