Overschrijven gegevens in Matrix
Developer
21 sep 2013
Goede middag allemaal,
Wie kan mij helpen ...
Ik ben opzoek naar een formule waarbij ik gegevens die in een matrix staan kan laten overschrijven.
Voorbeeld :
Ik heb ik cellen d5 / e5 / f5 / g5 gegevens staan. In cel D5 staat een waarde die uniek is, welke we dus als zoekcriteria kunnen gebruiken. de matrix beslaat de cellen aa200 - ad2000
Nou zou ik dus middels een functie (knop) de mogelijkheid willen creëren om wanneer er op de knop gedrukt wordt de computer opzoek gaat naar de zelfde unieke waarde in de cellen aa200 t/m aa2000 als in D5 en als hij deze dan gevonden heeft. hij de achter liggende cellen ab... ac.... ad... overschrijft met de waarde uit E5 / F5 / G5.
Alvast bedankt voor jullie input
Developer
Met:
Sub hsv()
Dim c As Range, firstaddress As String
Set c = Range("aa200:aa2000").Find(Cells(1, 4).Value, , , xlWhole)
If Not c Is Nothing Then
    firstaddress = c.Address
   Do
    c.Offset(, 1).Resize(, 3) = Cells(1, 5).Resize(, 3).Value
    Set c = Range("aa200:aa2000").FindNext(c)
   Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstaddress
Harry,
Dank je wel voor je feedback.Heb het even geprobeerd .. maar .. geen resultaat ...er wordt in de matrix niets aangepast. Heb jij een idee war dit aan zou kunnen liggen ?
Alvast bedankt
Developer
Cells(1, 4) >> Cells(5, 4) ?
Cells(1, 5) >> Cells(5, 5) ?
WHER, Goede morgen
Sorry .. maar wat bedoel jij ? moet ik dit veranderen in de door Harry geleverde sub ?
Loop de code van HSV door met F8, kun je misschien zien waar het fout gaat.
Zet anders een voorbeeld, zonder gevoelige info even hier.
ExcelAmateur / Harry / WHER
zie bijlage voor een testbestand ....
Alvast bedankt voor jullie feedback
Dit is toch gewoon vertikaal zoeken in AB:AD
in AB1
=vlookup(AA1;$A$1:$B$2000;2;false)
SNB,
Omdat de range AA21 t/m AD 35 een soort van database is .. kan ik daar dus geen formules plaatsen .. maar is het de bedoeling dat de nieuwe waarden (zoals vermeld in e4 t/m g4) overschreven worden in de database wanneer er op de knop Opslaan gegevens gedrukt wordt ..
Ik ben dus opzoek naar een sub .. die dat zou kunnen verwezenlijken.
Developer
Zie bijlage voor de aangepaste macro van HSV.
Toch even opmerken: in je eerste post zeg je
In het voorbeeld staan ze in D4, E4, F4, etc..
In het voorbeeld begint je matrix in AA20, niet AA200
Klinkt niet logisch, 'dus' klopt niet.
WHER,
Dank je .. dit is dus inderdaad precies wat ik zoek !!!
Welke waarde moet ik in de Sub aanpassen om de zoek functie in een andere cel te laten plaatsvinden met er achter meerdere cellen ? (dat zetten van de database in de range is duidelijk !)
Developer
