Overzetten van de ene naar een andere Map op de PC
  • Onderwerp starter Onderwerp starter KoRe
KoRe
30 okt 2025
Windows 11
Versie 2505
Ik heb 1 map waarin ik 26 mappen heb waarin ik records op alfabet bewaar, verder heb ik een werkmap met records die ik graag naar de eerste map wil verplaatsen maar dan wel automatisch in de goede submap.
Ik doe dit nu via Total Commander met de zoekstring A*.* en dan verplaats ik ze naar de bewaar map.
Mijn vraag is of er iemand weet of hier een programma voor is die dit in 1 keer doet of misschien wel
een klein progammaatje kan schrijven waar bij ik de variabelen zelf kan invullen.
Probeer het eens met Xcopy:
Bedankt voor het mee denken, alleen ik had iets vergeten en dat is wel het belangrijkste.
In de werkmap heb ik geen submappen oftewel waar ik naar op zoek ben is dat er automatisch bepaalt moet worden dat records die beginnen met een A tercht komen in de submap A.
Misschien iets te ver gezocht, maar wil het toch graag weten of de mogelijkheid er is
Records zijn gegevens in tabellen binnen een database.
Dus wat bedoel je precies?
Je hebt mappen, submappen en bestanden. Jij schrijft over werkmappen, bewaarmap en records. Dat werkt verwarrend en zo kun je niet tot opdrachtregels komen.
Ik verzamel muziek als mp3, dat noem ik een record.
Ik heb een MAP met 26 submappen (van A tot Z), dat noem ik de HOOFDMAP.
Ik heb een WERKMAP waarin ik de nieuw mp3's bewerk (zonder submappen).
Vanuit de WERKMAP wil ik graag iets gebuiken die de mp3's automatisch in de goede submap in de HOOFDMAP plaatst.
Ik weet dat het onoverzichtelijk is, maar als ik het niet probeer dan zal het nooit lukken
Edmoor is daar specialist in. Mogelijk een batch file maken dat je zelf kunt aanpassen.
xcopy c:\HOOFDMAP /parameters
xcopy "c:\WERKMAP\*.MP3" "C:\HOOFDMAP\A" /parameters
Hoe maakt u een batchbestand (batch file)?
1. Open een tekstbestand, zoals een Kladblok- of WordPad-document
2. Voeg uw opdrachten toe
3. Sla uw bestand op (Opslaan als) met de bestandsextensie BAT,
bijvoorbeeld test.bat
4. Om uw batchbestand uit te voeren,
dubbelklikt u op het BAT-bestand dat u zojuist hebt gemaakt
5. Om uw batchbestand te bewerken,
klikt u met de rechtermuisknop op het BAT-bestand en selecteert u Bewerken
U kunt het MS-DOS command prompt venster/opdrachtregel venster/
Command-Line interface naar persoonlijke voorkeur aanpassen.
Klik linksboven op het icon en kies Eigenschappen etc.
Hoe kunt u alle CMD-opdrachten vinden?
Open de Command Prompt en typ Help|more en druk op Enter
Voor een specifieke opdracht typt u de opdracht gevolgd door /?
voorbeeld dir/? xcopy/? - Aangevuld met |more - voorbeeld chkdsk/?|more
kunt u door op Enter te drukken naar beneden scrollen
Met MP3 kan je een hoop automatiseren, zoals bestanden verplaatsen naar mappen op basis van de gewenste Metatags. Zo verplaats ik heel simpel een aantal bestanden naar mappen die ter plekke worden aangemaakt op basis van de tags. Komt geen XCopy aan te pas 😊
Is dat software? Geef dan even de link.
MP3 is a digital audio file format and compression standard,
not a software application itself.
Je wilt dus, als voorbeeld, MP3 bestanden waarvan de naam met een A begint en die staan in C:\WERKMAP\ eenvoudig kunnen kopiëren of verplaatsen naar de map C:\HOOFDMAP\A\ ?
Allemaal bedankt voor het mee denken en het geven van oplossingen.
In de werman staan tig mp3's van A tot Z en die wil ik inderdaad verplaatsen naar C;|Hoofdmap\submap a,b enz.
Dat van Senso ga ik morgen uitproberen
Pad en bestandsnamen met extensies zelf correct invoeren.
PHP:
@echo off
echo:
echo ---------------------------------------------------------
echo:
echo Wilt u bestanden kopieren naar de submap van de hoofdmap?
echo:
@CHOICE /C JNC /M "Uitvoeren?"
IF ERRORLEVEL 3 GOTO C
IF ERRORLEVEL 2 GOTO N
IF ERRORLEVEL 1 GOTO J
:C
Exit
:N
Echo De keuze was N
Goto Einde
:J
rem -----------------------------------------------------------
rem xcopy is kopieren
rem xcopy "H:\WERKMAP\a*.txt" "H:\HOOFDMAP\A\"
rem xcopy "H:\WERKMAP\b*.txt" "H:\HOOFDMAP\B\"
rem xcopy "H:\WERKMAP\c*.txt" "H:\HOOFDMAP\C\"
move is verplaatsen
move "H:\WERKMAP\a*.txt" "H:\HOOFDMAP\A\"
move "H:\WERKMAP\b*.txt" "H:\HOOFDMAP\B\"
move "H:\WERKMAP\c*.txt" "H:\HOOFDMAP\C\"
rem xcopy "H:\WERKMAP\*b.txt" "H:\HOOFDMAP\A\"
rem voor de opdrachtregel, is de opdracht uitschakelen
rem pause kun je ook inbouwen
:Einde
echo:
echo ----------------------------------------------------------
Ik bedoelde uiteraard MP3Tag. Lette even niet op. Makkelijk te vinden, en gratis.
Heel erg bedankt SENSO, ik heb het als bat bestandje opgeslagen, ga morgen mijn waarden erin zetten en ik zal je laten weten of het lukt, het lijkt mij heel positief toe.
Voor nu een goed weekend
Al mijn mp3'tjes zijn door mp3tag gegaan, ook bedankt voor het meedenken.
Iedereen een goed weekend toegewenst, de vrijdag is zo maar voorbij
Of zo, eventueel in te voegen in de batchfile van Senso:
for %%p in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do move "H:\WERKMAP\%%p*.mp3" "H:\HOOFDMAP\%%p\"
pause
Het is voor deze 80 jarige abracadabra, maar eens proberen kan geen kwaad.
Waar moet ik die regel dan neerzetten?
Wel even de paden aanpassen en de rem voor de regel met do xcopy of do move weghalen:
@echo off
echo:
echo:
echo:
:C
Exit
:N
Echo De keuze was N
Goto Einde
:J
rem kopieren
rem for %%p in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do xcopy "H:\WERKMAP\%%p*.mp3" "H:\HOOFDMAP\%%p\"
rem verplaatsen
rem for %%p in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do move "H:\WERKMAP\%%p*.mp3" "H:\HOOFDMAP\%%p\"
:Einde
echo:
pause
En zo kun je geheel gevaarloos testen of er MP3-tjes aanwezig zijn:
@echo off
for %%p in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do dir "H:\WERKMAP\%%p*.mp3"
pause
Ik begrijp het nu wel, maar om het aan de praat te krijgen is nog een probleem.
Ik kopieer het naar WORD als txt en verander dan txt in bat, alleen dan krijg ik chinese tekens en kan het niet wijzigen.
Wat doe ik verkeerd
Kopieer het naar kladblok (notepad) en sla het op als kopieer.bat. Bijgaand een voorbeeld om te testen of er MP3-tjes aanwezig zijn. Even .txt wijzigen in .bat.
Batchfiles kun je hier niet plaatsen, de inhoud van een batchfile wel. Heb je H:\WERKMAP wel aangepast naar jouw situatie, dus bijvoorbeeld C:\Werkmap of C:\Users\jouwnaam\Documents\Werkmap?
Staat ook in mijn handleiding Post 7 > Hoe maak ik een batch file. In Kladblok > Opslaan als > naam.bat
Die regel met %%p ... van AHulpje vind ik beter maar als de submappen niet aanwezig zijn, verwarrend.
