overzicht van MP3's maken?
Hendrikcl
10 jan 2002
Ik heb momenteel al mijn cd's omgezet nar mp3 om op mijn mp3 speler te zetten en om eigen compilatie cd's te maken. Ik heb dus een dir "music" met een groot aantal sub mappen. Dit zijn zo'n honderdtal cd's, misschien zo'n 1200 mp3's.
Nu had ik graag een overzicht van deze map "music". Dus een lijst (met benoeming van submap) met de songtitel, eventueel met uitvoerder en de lengte van het nummer. Vooral de lengte is wel belangrijk. Als ik nu een compilatie cd wil maken moet ik altijd naar de orginele cd kijken of de mp3 eens openen in bvb winamp om te zien hoe lang de song is. Met zo'n lijst zou dat iets makkelijker gaan.
"Where is it" is daar zeer geschikt voor.
Makkelijk te exporteren naar Excel.
Geplaatst door Hendrikcl
Wordt daarmee ook de songlengte geexporteerd?
Nee sorry ... had je vraag ff te snel gelezen.
De capaciteit van het bestand wordt wel geexporteerd, niet de tijd.
'k Kan je verder niet helpen.
Ben zelf ook benieuwd naar zo'n soort programma.
Ik wil je wel helpen lees het onderstaande maar eens
s geen tooltje hoor, zit gewoon in DOS.
Open een DOS box.
Ga naar de map waarvan je de inhoud in een bestandje wilt.
Type in DIR /B >>C:\Inhoud.txt
Sluit de DOS box.
In het bestand C:\Inhoud.txt zit nu het lijstje dat je zoekt.
Meer informatie over het DIR commando kun je vinden op http://www.computerhope.com/dirhlp.htm
zorg dat je in e goeie map staat vb de cd-rom
I:\>( type nu) dir /s/b>>f:\mp3lijst\(cdnummer).txt
I:\>dir /s/b>>f:\mp3lijst\100.txt
Toont lijst van alle bestanden en submappen on een map.
DIR [station:][pad][bestandsnaam] [/P] [/W] [/A[[:]kenmerken]]
[/O[[:]sorteervolgorde]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4]
Weer te geven station, map en bestand(en).
(Uitgebreide bestandsspecificatie of meerdere
bestandsspecificaties ook mogelijk).
/P Onderbreken na elk volledig scherm
/W Het overzicht in de breedte weergeven
/A Bestanden weergeven met opgegeven kenmerken
kenmerken D Mappen R Alleen-lezen-bestanden
H Verborgen bestanden A Te archiveren bestanden
S Systeembestanden - betekent 'uitsluiten'
/O Bestanden weergeven in sorteervolgorde
volgorde N Op naam (alfabetisch) S Op grootte (kleinste eerst)
E Op extensie (alfabetisch) D Op datum/tijd (oudste eerst)
G Groepsgewijs weergeven - : 'omgekeerde volgorde'
A Op datum van laatste toegang (oudste eerst)
/S Bestanden in opgegeven map + alle submappen weergeven
/B Basisopmaak gebruiken (geen koptekst of samenvattingsinfo).
/L Kleine letters gebruiken.
/V Verbose mode.
/4 Jaar weergeven in 4 cijfers (genegeerd in combinatie met /V).
U kunt schakelopties vooraf instellen via de omgevingsvariabele DIRCMD.
Deze vooraf ingestelde schakelopties kunt u negeren door er een streepje (-)
voor te plaatsen, bijv. /-W.
In Dos heb ik ook al die lijst gemaakt maar daarmee heb ik nog niet de songlengte.
Advanced MP3 catalog (pro) heb ik nu ook geprobeerd. Ziet er goed uit. Enige probleem is dat je met de shareware versie niet kunt printen.
Je kan met advanced mp3 cataloger je gemaakte lijst exporteren naar execll en dan uitprinten
Via winamp->playlist editor.
Opslaan als: ik pak altijd de text bestand.
Hopelijk heb je er wat aan.
Suc6
Geplaatst door windoos
Suc6
Ik heb in Winamp niet de keuze om een tekstbestand te selecteren.
"WhereIsIt" kan dit zeker voor je doen.
Je maakt eerst een cataloog van je mp3's, dan ga je naar "Report Generator"...Vink aan : 3Custom Report From Main Window"....naar Excell ....en vink alle rubrieken aan.
Gegarandeerd dat de lengte van je mp3'kes er zal opstaan...veel succes
Mp3 lijsten
Hallo
Ik heb zelf een mooi programma voor mp3 lijsten te bewerke.Dr.tag genaamd dit laat de lengte en grootte van een mp3 bestand wel zien. Meschien kun je van hier uit lijsten printen
DJ Indalo
Ik heb where is it eens geprobeerd maar ik vind het lukt me niet om daar de songlengte uit te halen. Exporteren naar excel lukt me wel maar ik krijg dan enkel bestandsnaam, filegrootte, datum,... en zo te zien.
je kunt het wel degelijk eruit halen hoor....je hebt een veld "info" dat lang veld waar alle info over je mp"'tje in staat.....daar staat ook de lengte van de song in...op de volgende manier kun je die eruit halen.....
kopieer deze kolom naar de laatste kolom in je excell file..
klik "data"....."tekst naar kolommen"
vink "Gescheiden" aan..
vink "overige" aan en plaats "(" ...
klik "voltooien"
u hebt nu een kolom met bv volgende inhoud : 3.48)
het kan zijn dat er meerdere "(" tekens in de info kolom staan dus effe de ganse file doorlopen en copy ...paste om alle songlengtes in de juiste kolom te krijgen..
Eens zover dat alle songlengtes in de juiste kolom staan doe je weer "data"..."tekst naar kolommen"..."gescheiden"...."overige" en plaats je ")" in het vakje....
enter ...en je hebt de songlengte in een aparte kolom..
bewaar als "tekst" want anders heb je uren en minuten...
ik hoop dat het je lukt...anders geef je me maar een seintje
Ik heb een eigen mp3 script misschien dat dat een idee is?
Nadeel is wel dat je handmatig alles moet invoeren, maar het resultaat mag er uiteindelijk wezen :).
Bij mij is nog lang niet alles ingevoerd
