Pagina's laden heel traag, wel snelle connectie
Morphje
31 aug 2008
We hebben thuis ADSL via Alice. Op zich is de down- en uploadsnelheid prima, maar het verbinding maken met websites gaat heel erg traag.
De mededeling "wachten op ..." blijft dan heel lang staan en vaker dan niet krijg ik dan een time-out. Na 2-5 keer refreshen krijg ik dan tenslotte de pagina wel, maar het is erg frustrerend.
Ik heb ook een speedtest gedaan. Down-en upload zijn prima, maar het aantal connecties per minuut is meestal schrikbarend laag, niet hoger dan 25-35 per minuut en alleen af en toe is het 350+. Dus ik zoek het probleem meer in die richting.
Systemen: we hebben een Apple notebook (met een draadloze verbinding) en een Windows PC (met utp kabel) die beide via zo'n Apple Airport lopen. De Airport is onlangs vervangen, hetgeen geen verschil maakt.
Het modem is een oranje-wit ding met het label "bbned", ik heb geen type-aanduiding kunnen vinden, alleen iets van "1616_2P".
Het maakt verder geen verschil welke van de PCs aanstaat of gebruikt wordt, we hebben allebei altijd hetzelfde probleem.
Heeft iemand enig idee wat het pronleem is en hoe het opgelost kan worden?
draai ccleaner eens een keer en draai en cleaner en register. Hierna moet het beter gaan.
Maakt niets uit.
Ik heb al diverse optimalisatie-programma's op mijn PC.
Verder heb ik ook gezegd dat ALLE PCs op dezelfde internetaansluiting dit problemen hebben - waaronder een nieuwe Apple Notebook - en dat bij speedtests de connecties/minuut erg laag zijn op alle systemen - een normale score is 500+.
Dus nee, het is geen PC/software probleem, het is een connectie-probleem.
Hi Morphje,
Ik leef met je mee.
Ik heb exact het zelfde probleem zoals jij beschrijft. (up ca. 1.000 kbps - down ca 4.000 kbps.
Ik bel zo nog even een techneut en hoop eruit te komen via hem.
Ik hou je op de hoogte.
Ik ga vanavond weer even testen.
Gr,
M
Het probleem is verholpen, het bleek dat het modem niet meer goed werkte, dit is inmiddels verholpen (vervangen) en surfen gaat weer 100% :thumb:
Goed dat te horen, Morphje.
Kan je de vraag op "opgelost' plaatsen (rechtsonderaan)
