Parrot ck 3100 alles werkt echter geen geluid.
schrale
11 aug 2001
Goede Dag,
Heb een probleem met mijn carkit ck 3100
alles werkt na behoren maar........GEEN GELUID........
kan alles met mijn parrot ck 3100 , alle volumes staan open ik kan er mee bellen ik hoor het zwarte kastje schakelen en mijn radio geeft een klik en het geluid is weg echter geen geluid van mijn parrot.
Situatie:
Auto:kia Rio 2006/Radio:Blaupunkt Travel Pilot E1 / E2/Carkit ck3100 van Parrot dus
Doorlus kabel (ISO of MULTI) gemonteerd
Zwart=MASSA Rood=12V Orange+12V via contact(ook omgekeerd geen effect)
Alle stekkers gemonteerd in de blauwe kast.
Ik kan dus alles er mee, bellen gebeld worden etc etc alleen hoor ik niks via mijn speakers
weet iemand raad??
Groet
Schrale
carkit ck 3100
Hallo mukkel,
jij laat er geen gras over groeien....HA HA
Tja zoals ik al zij alles werkt,als radio aan staat gaat het geluid uit en na de verbinding komt het weer terug.
zit er aan te denken of de speakers zelf uitgeschakeld worden omdat ik dus echt niets hoor......nog geen ruisje
Schrale
Bladzijde 48 van deze pdf geeft de aansluiting van de parrot.
parrot ck 3100
Hallo puppie,
ja die ken ik, en zoals ik zeg alles werkt en zo is hij ook aangesloten.
groet
schrale
Raar.
De Parrot zit gewoon gekoppelt tussen de radio en de speakers.
Mochten de aansluitingen niet goed zitten, dan werkt de radio ook niet (geluid).
Heeft de parrot wel gewerkt?? Lijkt me dat de parrot niet goed functioneert.
Als het kastje de radio mute, zou hij gewoon geluid moeten geven.
plug & play
Parrot
Ha Mukkel,
Heb nog een opmerking,
Als de radio aanstaat en de parrot schakelt blijft het display van de radio gelijk (veranderd niet)
Ik had verwacht dat er Mute telefoon had komen staan?
Groet schrale
Mute komt er alleen te staan als je daadwerkelijk de mute aansluit.
Dit is als het goed is de losse blauwe draad aan je parrot. (en auto radio)
Heb je deze niet aangesloten dan dempt hij de radio zelf.
Wat hij in jou geval dus goed doet.
Zoals ik al zei, klinkt als een defect parrot.
Ik weet niet of je toevallig een 2de auto in het huishouden hebt.
Anders daar even de radio naar voren wippen en parrot ertussen plaatsen.
parrot
Ha Mukkel,
Tja ik zit er ook aan te denken dat hij kapot is..........heeft wel altijd gewerkt maar ik twijfel er nu ook aan.................
wil nog een andere radio proberen.
wel zeer bedankt voor de reactie's
Laat de vraag nog effe open staan voor evt reactie's
Groet
Schrale
Geen geluid Parrot ck3100
Hallo allemal,
Ben er uit
Er is een van de 3 relais kapot in het zwarte kastje
Ga deze vraag sluiten
bedankt voor de medewerking!
Schrale:thumb:
suc6 :thumb:
Schrale,
Wij hebben exact hetzelfde probleem, nu is mijn vraag, jij hebt het er over dat 1 van de 3 relais kapot is in het zwarte kastje, heb jij dit kastje vervangen of heb je het relais vervangen?
Alvast bedankt.
Schrale,
Alvast bedankt.
Beste Schrale,
Ik heb ook hetzelfde probleem. Hoe heb jij dit opgelost?
Heb de zwarte kast nog niet open proberen te maken, maar kun je het relais eenvoudig vervangen of moet er een ander kastje geregeld worden
Alvast bedankt!
