Password bij opstarten pc door compusec
kerplunk
15 dec 2003
Ik heb uit de lijst van handige proggies, compusec pc security suite gedownload en geinstalleerd. hij startte automatisch op na het installeren. nu vraagt ie bij het osptarten alleen om een user id en een password. nu heb ik bij de installatie zien staan dat je user id 'start123' is. verder heb ik bij de installatie maar één password ingesteld. als ik dát password gebruik als hij erom vraagt, zegt hij 'you have no acces to this computer'.
ik heb alle combinaties van 'start123' en het tijdens de installatie door mij ingevulde password geprobeerd, maar hij pakt niets. ik kan nu mn pc niet meer in. help?
Tydens opstarten op F8 voor veilige modus,en dan systeem herstel naar een punt dat het proggie nog niet had is misschien een oplossing
heb je raad opgevolgd. heb tijdens het opstarten met een frequentie van 5xper seconde op F8 lopen rammen, maar ik krijg toch weer het CompuSec scherm. blijkbaar start ie niet ver genoeg op om de veilige modus aan te kunnen spreken.
ik kan wel in m'n systeem-setup komen, maar daar heb ik geloof ik niet zo veel aan.
misschien is er iemand die het programmaatje ook (deels) kan installeren, om te kijken of de default user id inderdaad wel 'start123' is?
Of als het écht helemaal niet lukt, is er misschien iemand die de installatie met behulp van screenshots stap voor stap hier kan posten, zodat ik kan vertellen wat ík gedaan heb, zodat we het misschien op die manier kunnen herstellen.
Tja, heeft een zo genaamd pre boot beveiliging, start dus al op voordat windows zelf maar gestart wordt.
Vermoedelijk heb je toch een ander wachtwoord en/of username gebruikt tijdens het installeren...
<a href="http://img181.imageshack.us/my.php?image=screenhunter9bu6.jpg" target="_blank"><img src="http://img181.imageshack.us/img181/7213/screenhunter9bu6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Kon nog wel eens lastig worden, zoek nog wat verder.
Linkje naar de makers; http://www.ce-infosys.com/english/index.html
{edit: Aanvullingen}
Van FAQ:
I cannot logon to my OS, I see ‘You have no access to this computer.’ after entering my user ID and password.
This message implies that the wrong user ID has been entered. Please check if you have ‘Caps Lock’ on or that you have typed your user ID wrongly. User ID is case sensitive.
En bij punt 10:
I have entered a password during installation. After the installation is completed and my machine is rebooted, what can’t I use this password?
The password you have entered during installation is the ‘password reset code’. The purpose of this code is to enable users to reset their password when they have forgotten their password or do not have their Backup Security File. To use this option, click on the ‘F1’ keyboard button to activate a Service Menu when the CompuSec® logon screen appears after reboot. Choose option ‘1. Reset password’.
You will need to enter your User ID and click on ‘Enter’ button. Using your User ID prevents this password reset feature from being misused by unauthorized people. You will be prompted to enter your password reset code and the new password you like to use. Your new password may be changed as many times as you wish, but your password reset code is a fixed code you need to determine during installation. It is advisable to use a code you will most likely to remember.
en als ik windows opnieuw installeer, zou dan het hele programmaatje weg zijn?
Lees nou eerst eens, dat wachtwoord van jou is dus een 'Reset password' (gebruiken na een F1).
Even diep ademhalen en rustig verder gaan.
Probeer gewoon eens zonder password in te loggen, gewoon op Enter drukken, of naar de F1 scherm te gaan en dan verder te gaan.
Een reinstall kan altijd nog. Maar kan je wel in het Bios komen, als je de boot volgorde niet kunt instellen zal je installatie CD mogelijk ook niet starten.
Niet gaan haasten nu hoor!
Er staat ook nog iets over een 'Backup Security File' heb je die?
Lees de hele FAC gewoon even door. Ik vermoed dat je dan wel verder komt.
Engels een probleem, laat het even weten.
Het is me gelukt!!!
hieronder staat hoe:
Ik kreeg na het intoetsen van mijn user id en password de melding: 'you have no acces to this computer'
volgens de FAQ gaf dit aan dat ik de verkeerde user id ingevuld had.
ik ben toen wat user id's gaan proberen die ik wel eens gebruik. na het invullen van eentje, kreeg ik de melding:
'invallid password! please retry' volgens de FAQ (en de melding zelf natuurlijk) gaf dit aan dat ik het verkeerde wachtwoord ingevuld had.
ik heb alle wachtwoorden die ik wel eens gebruik ingevuld, maar niets help. ook gewoon enter indrukken niet.
toen kwam ik op het geweldige idee om mijn reset password eens te gebruiken met mijn juist ontdekte user id.
dit lukte en ik kon mijn password veranderen.
hij rebootte toen en ik kwam in windows.
heb meteen het hele programma er af gegooid, ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben.
bedankt oor alle hulp
