PC Anywhere
Desicom
10 okt 2004
Hallo allemaal,
Ik probeer via PC Anywhere 11.5 een pc over te nemen via internet maar hier zit een Thomson Speedtouch 501 modem/router tussen met daarachter 3 pc's op een netwerkje. Hoe krijg ik verbinding met een bepaalde pc?
Moet ik in de Speedtouch veranderingen aanbrengen? zoja, welke? Bijv. welk IP adres moet ik waar invullen?
Je zult eventuele poorten moeten openzetten en firewalls idem.
Hier zie je een voorbeeldje van portforwarding in je router.
In de bijlage heb ik een en ander aangepast hoe je het volgens mij zou kunnen instellen.
Je externe ipadres kan je opvragen bij www.whatismyip.com.
Je kunt pc1 in je netwerk dan bereiken via http://externipadres:5633, pc2 via http://externipadres:5634, pc3 via http://externipadres:5635 enz.
    75,4 KB · Weergaven: 65
:( Ik ben helaas nog niet erg geholpen, ik zit n.l. met een thomson speedtouch en hier kan ik geen poorten toewijzen, of ik heb andere instellingen verkeerd staan. In ieder geval bedankt, ik zoek nog even verder
Geplaatst door Desicom
Hoe kom je aan die wijsheid ?
Die wijsheid? stug blijven zoeken, en het was toch wel mogelijk om poorten toe te wijzen , maar jij had wel gelijk, inderdaad poorten openzetten (ook met behulp van NAT manager), het werkt nu. Het grootste probleem was namelijk ook dat er achter de speedtouch ook nog een draadloze router geplaatst is en dat was het grootste probleem. Eigenlijk was ik dus wel geholpen, bedankt. :thumb:
