PC crashed regelmatig vlak na opstarten
Kakebeeke
19 feb 2004
3 dagen geleden crashte mijn PC ineens. Het scherm bevroor en ik kon niks anders doen dan opnieuw opstarten. Tijdens het opstarten begon de PC te piepen en bleef hij hangen. Nogmaals opnieuw opgestart en toen liep hij wel gewoon door.
Daarna heb ik Malwarebytes en Avast scans laten uitvoeren in de hoop dat dit het probleem zou oplossen. Ook alle Windows updates uitgevoerd en alle software bijgewerkt. Verder geen problemen gehad die dag.
Toen ik gisteren de PC opstartte, bevroor het scherm weer kort nadat ik was ingelogd. Daarna nogmaals opgestart en tijdens het openen van Chrome crashte hij weer. Na de 3de herstart bleef hij wel gewoon draaien. Spybot gedraaid en een paar programma's geprobeerd om de SSD schijf te testen. Spybot vond nog wel wat dingen en die zijn gefixt. De programma's voor de SSD kaart gaven aan dat alles in orde was.
Vanochtend kreeg ik na het opstarten een blauw scherm te zien. Ik werd niet veel wijzer van wat er stond behalve dat het uit veiligheidsoverwegingen was en dat dit de eerste keer was dat dit scherm kwam. Je kon caching en shadowing via de bios uitzetten? Maar ik heb geen idee waarom, hoe...
Ik heb dus eerlijk gezegd geen idee wat er precies aan de hand is. Is het een windows probleem? Een hardware probleem? Virus? Malware?
Hopelijk kan iemand helpen.
Piept je pc bij het BIOS opstartproces, dan is het een hardwareprobleem
Ok, kan iemand deze thread in het juiste forum plaatsen?
De eerste paar keer was ik trouwens al ingelogd en zag ik al de desktop op het moment dat hij bleef hangen, maar dat kan natuurlijk ook een hardwareprobleem zijn.
System Information (local)
Computer name: ERAZER
Windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
Windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7667, MEDIONPC
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 17160675328 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer. This system is not configured for complete or automatic crash dumps. For best results, configure your system to write out complete or automatic crash dumps. Select Tools->Crash Dump Configuration from the main menu to configure your system to write out complete memory dumps.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. In case you are experiencing system crashes, it may be that crash dumps are prevented from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Ik heb geen idee waarom het Spaans is. Ik klikte op de link in je handtekening en daarna op de link die op die pagina staat en die heb ik gekopieerd. Ik zie niet waar je de taal in kan stellen... Ik kan ook geen Spaans behalve Ola en Chica :)
Je hebt de voorbeeld link geplaatst, de juiste staat in Speccy die je hebt gebruikt.
To publish a Speccy profile to the Web:
In Speccy, click File, and then click Publish Snapshot.
In the Publish Snapshot dialog box, click Yes to enable Speccy to proceed.
Speccy publishes the profile and displays a second Publish Snapshot. You can open the URL in your default browser, copy it to the clipboard, or close the dialog box.
Is die grafische kaart achter de beschermplaat stofvrij?
Freezes ontstaan vaak door te warm wordend geheugen op de grafische kaart, er zit geen tempsensor op dus dat weet je de temp ook niet.
Bij welk gebruik krijg je die freezes? bij gamen?
Stofvrij weet ik niet, maar eergisteren heb ik de kast wel helemaal gestofzuigd.
Ik krijg de freezes juist vlak na het opstarten, zeg maar in de eerste 5 minuten. Hij staat nu alweer 2 uur aan zonder problemen.
Koelblok heb ik ook schoon gezogen gisteren. De freezes zijn meestal binnen 1 a 2 minuten nadat ik ben ingelogd en de desktop zie. Hij is dan nog bezig met het opstarten van allerlei software en dan bleef hij ineens hangen. Of ik startte chrome op en dan liep hij daar vast.
Zojuist een schone installatie van die driver gedaan.
PC staat nu al 4 uur aan zonder problemen.
In het begin bromde de hij een beetje, maar nu maakt hij bijna geen geluid meer. Het geluid klonk een beetje als zuchten of heel moeilijk adem halen.
Gisteravond de driver geinstalleerd voor de videokaart. Net voot het eerst de PC opnieuw proberen op te starten, mijn tijdens het laden van Windows crashed hij steeds. Je krijgt heel kort een blauw scherm te zien (halve seconde) en daarna start hij opnieuw op. Nadat dit 5x was gebeurt probeerde ik op te starten in veilige modus. Dat lukte gedeeltelijk... ik heb whocrashed gedraaid maar die geeft geen resultaat. Daarna probeerde ik dit bericht te posten en toen bevroor het scherm weer (ik type dit op mijn telefoon). Geen idee waarom Whocrashed niks toont. Ik heb in ieder geval geen piepjes, maar verder kan ik niks...
Net was het blauwe scherm iets langer zichtbaar: The IO manager has detected a violation by a driver that is being verified.
Daarna staat er dat je dit moet fixen of een werkende versie moet gebruiken.
Komt denk ik door de videodriver die ik gisteren heb geinstalleerd. Dat is het enige wat gisteren is veranderd.
In Windows 7 uitzetten dat de PC opnieuw moet opstarten bij een systeemfout, blijft die BSOD in beeld met een foutcode en het bestand wat het veroorzaakt, staat bij systeem ergens, heb geen W7 meer.
https://postimg.cc/vDxDJGqY
Blauwe scherm probleem is verholpen. Ik kon opstarten met een oude versie en daarna de driver opnieuw installeren.
Ik heb wel het idee dat het rechter beeldscherm nu een stuk donkerder is dan het linker scherm. Geen idee hoe dat nu weer kan.
Ik heb nog een vraag over de crashes. Als het een probleem is met de HDD of SSD schijf en het komt voornamelijk voor bij het opstarten van de PC, is het dan logischer dat het de HDD schijf is? Op de SSD schijf heb ik namelijk windows staan. Op de HDD schijf staat bijna alle andere software. Ook dat bromgeluid in het begin wordt denk ik eerder veroorzaakt door de HDD schijf, maar heb hier eerlijk gezegd geen verstand van.
Voor de zekerheid heb ik nog even bij de videokaart gekeken en de fan draait en hij ziet er stofvrij uit.
Zojuist 3x achter elkaar opgestart en elke keer crashte hij binnen 5 minuten. Daarna kreeg ik een BSOD en via Whocrashed krijg ik de volgende melding:
Crash Dump Analysis
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Mon 29-10-2018 19:00:00 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102918-9406-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF8800524B16C)
Bugcheck code: 0xC2 (0x99, 0xFFFFF8800524B16C, 0x0, 0x0)
Error: BAD_POOL_CALLER
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 391.35
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 391.35
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 391.35 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation BAD_POOL_CALLER
Is dus iets met de driver voor de videokaart, maar die heb ik juist geupdate. Ik via de site van Nvidea kwam ik bij de 500 series en dit was de laatste versie. Geen idee welke ik dan moet hebben als dit niet de goede is... Hoe kom ik er achter wat de juiste driver is?
Ik kreeg net tijdens het opstarten 2x een BSOD en de derde keer bleef hij hangen tijdens het opstarten en moest ik hem hard resetten.
Via Whocrashed krijg ik de volgende melding:
On Tue 30-10-2018 18:44:16 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\103018-26910-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x939A0)
Bugcheck code: 0xA (0x20, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002C88768)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
