Pc herkent hardware niet meer
grace101
27 dec 2007
eerst herkende mijn laptop mijn mobiel niet meer, dat wilde ik oplossen door een oud programma te gebruiken.
(Sony Ericsson PC Suite ipv PC Compagnon) Omdat er vanalles mis ging heb ik een systeem herstel gedaan,
met het gevolg dat de 3 of 4 laatste Windows updates verwijderd waren. Daarna herkende hij de mobiel wel
weer, maar het programma is waarschijnlijk te oud om goed te werken.
De updates weer erop en het bleef hetzelfde, totdat ik iets op de externe schijf wou zetten.
Ook die kan hij niet meer vinden. Windows updates eraf gaf geen verbetering.
Volgens de fabrikant van Lacie moet hij bij apparaat beheer onder IDE en boven muizen staan, maar ik kan niks vinden.
(zie afbeelding)
Ook kan ik geen driver vinden, ik weet wel welk model ik heb, maar ik kan nergens een serie nummer ontdekken en deze
uitleg snap ik niet! Te moeilijk voor mij.
http://www.lacie.com/support/support_manifest.htm?id=10096&article=1333
Wie kan me helpen?
Met usbdeview kan je alles zien wat er op de usbpoort heeft aangesloten gezeten, delete die hele lijst.
Ga naar apparaatbeheer en verwijder alle usbpoorten die er in staan.
Reboot daarna de pc, de usbpoorten worden weer opnieuw geinstalleerd.
Probeer het dan nog eens om te kijken of die nu wel worden herkend
Klik rechts op de apparaten waar dat geel driehoekje bij staat en kies "installatie ongedaan maken", herstart de pc.
De pc heeft meteen het stuurprogramma voor de mobiel opnieuw geinstalleerd.
Zie de SD nu ook niet meer.
Heb je eerst alles wat er in de usb-poorten zat afgekoppeld? Zo nee alles wat aangesloten is afkoppelen en opnieuw proberen.
Alleen de printer en de externe schijf waren aangesloten, maar stonden uit.
In de kaartlezer zit geen kaartje, dus ik weet niet hoe dat verder moet.
Het resultaat (zie afbeelding) is hetzelfde.
Nou niet helemaal, je hebt er nog maar 1 over t.o.v. het vorige plaatje.
Dat ze uit staan maakt niet uit, stekkertje eruit!
En hoe krijg ik nu de SD kaartlezer weer terug en gaat hij mijn externe schijf weer herkennen?
Bios update en chipset driver update lijkt me verstandig
EDIT: Klik
Waar haal ik dat vandaan?
En moet ik niet eerst een herstelpunt maken?
Met een Bios-update zou ik toch uitkijken, de multikaartlezer- en usb-drivers zou ik ook meenemen.
Is die Edit beide updates? En moet ik het nu wel of niet doen?
Of is er nog een andere optie?
Pc zat vast, deed niks meer.
Heb systeem hestel uitgevoerd, dit is de huidige situatie.
Kies je besturingssysteem (Win 64 bit) en ga eerst voor de Chipset, download en installeer die.
Daarna ga je voor de Kaaertlezer-driver, daarna voor de nieuwste (in datum) usb-driver.
Je hebt toch een ook Asus Live Update Utility op je pc?
Zo te zien is alles weer in orde??
Ja, die moet er wel op staan. Ik ga er in zoeken.
Nee, hij herkent nog steeds mijn harde schijf niet en ik zie de SD ook niet, of zit die ergens verstopt onder een USB naam?
Controleer (ik heb er een hard hoofd in) of je schijven wel in schijfbeheer (windowstoets + r>diskmgmt.msc>enter) te zien zijn.
Helpmij schijven.webpHelpmij Ases update 2.webpHelpmij Asus update 1.webpHelpmij Asus update.webp
Voor de zekerheid maar wat plaatjes gemaakt. Tren Micro faild, klopt, want die heb ik uitgezet.
Er stond dat het programma zichzelf sluit om te updaten.
Wacht nu al een tijdje, komt er nog een resultaat op het beeldscherm?
Helpmij asus update 3.webpMorgen verder...
Heb bovenstaand gedownload voor Lacie en op de andere afbeelding zie je het gevolg ervan.
Snap ook niet dat met systeem herstel de cardreader niet terug gekomen is.
Heb alweer systeem herstel moeten doen!!
Kan het aan de laatste updates van Windows liggen?
Ik mis de card reader verschrikkelijk, die komt toch wel terug hè?
