pc loopt steeds vast
cevadi
6 mrt 2005
:evil: Ik ga zo mij pc slaan. Enige maanden geleden heb ik mijn pc niet netjes afgesloten en sindsdien loopt hij nu regelmatig vast.
NEC pc uit 2000. (starte ook op als een NEC PC) nu start deze op al een Packard Bell (!!!?????).
Dat is nog tot daar aan toe, maar om de klip klap loopt mijn pc nu vast. Enkele kenmerken.
- soms al tijdens het opstarten
- soms na enkele minuten
- soms na een uur
Als ik de pc lang niet gebruik zit hij zeker vast.
Wanneer ik de pc enkele dagen uit heb staan kom ik bij het starten zelfs in de setup en staat de datum weer op jan 2000 en de tijd op 000000.
Mijn eerste idee was dat dit allemaal aan de battery lag, maar die weet ik niet te vinden etc.
Ik heb het netwerk al uitgeschakeld, toetsenbord en muis (beiden draadloos) vervangen, allerlei programma's eraf gehaald, gescand op virussen en spam (niets van dat alles!!!), naar het gebruik van inrtern geheugen gekeken (is voldoende ook bij pieken), etc.
Kortom Ik zit met mij handen in het haar. Ik ga de pc wel vervangen, maar wil hem nog wel goed kunnen gebruiken bij het overztten evan alles etc.
Heeft iemand een idee waar dit probleem (of problemen) kan liggen en is op te lossen en/of ik iik nog testejes kan doen om te kijken waar het aan zou kunnen liggen.
Ik draai met windows XP prof.
Niet gevonden
Nanette bedankt voor de tip. De battery is op het moederbord zo niet te zien, zoals in jouw bijlage is te zien. Kan de battery ook aan de achterkant zitten (moet ik het mb eruit helemaal halen!). Sommige roepn dat ie erop zit gesoldeerd, maar ook dan kan ik 'm niet vinden.
Moet ik verder kijken?
Battery gevonden
Battery gevonden. Ga ik morgen eerst even vervangen om dan aan te geven of het probleem is opgelost.
Heb je nog meer dingen gedaan dan dreigen je computer in elkaar te meppen?
Bijvoorbeeld je bios eens gereset (load default, exit with save)
Je windows al eens goed gereinigd?
Ik heb een tijdje terug hetzelfde probleem gehad, ik heb dit tot mij wonder opgelost. ik heb alles uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet (uit verveling schoonmaken, en ik wou meer leren) sindsdien heb ik het niet meer, ik had precies dezelfde symtonen, ik denk dat het bevuilde hardware is :)
Ik dacht ook dat het aan de battry lag.
Ik had ook windows xp pro,
en een packerd bell
Niet opgelost, maar wel door
Alllmensen bedankt voor hun opmerkingen. Heeft allemaal niet echt geholpen (wel gedaan). Uiteindelijk heb ik een oude pc ingericht en de harde schijf van mijn weigerende pc hieraan gekooepld en zo heb ik mijn documenten etc veilig gesteld en elders opgeslagen. Ik werk nu dus op een andere pc en dat gaat weer goed.
