PC loopt vast bij Caselights, me PSU trekt het niet meer?
mingus14
27 jun 2010
ik ben zojuist van case overgestapt aangezien ik mijn oude NZXT m59 niet mooi meer vond,
deze heb ik vervangen met een Sharkoon T9. ik heb al mijn hardware overgezet, en nieuwe caselights, caselight controller (KONIG) en een NZXT sentry 2
fancontroller besteld. ik heb op dit moment alles overgezet en alles werkt dan ook prima, Totdat ik mijn caselights aanzet! het zijn maar 2 CCFL's en ze zijn aangesloten op
een KONIG soundcontrolled CCL controller. ter overige informatie, ik heb een extra switch in het circuit van mijn caselights gebouwd ( aan de voorkant).
ik denk zelf dat het probleem bij mijn voeding ligt, een 550W GX van coolermaster. het enige wat er op dit moment verschilt van mijn oude setup, is dat ik een nonled fan heb vervangen
met een led fan. veder zit er nu een controller tussen de CCFL's. Kan dit kleine verschil het verschil maken? aangezien mijn pc spontaan vastloopt na ongeveer 20 seconden na mijn CCFL's te hebben aangezet...
Graag zou ik willen weten wat het probleem is, vooral aangezien er nog een led fan en een touchscreen fancontroller onderweg zijn...
Mijn opstelling:
MSI moederbord
ATI HD 5770
AMD Phenom II x4 3.4 ghz
3x led fan
1x CCFL controller
2x groene CCFL's (1 set)
1T HDD
1x DVD brander
1x Cardreader
Met vriendelijke groet,
Mingus
Hallo
Stel uzelf de vraag : is mijn p.c. korrekt geaard ???
Indien nee , kun je dergelijke symptomen tegenkomen.
Dergelijke lampjes werken d.m.v. hoogspanning (omvormertje) , die veel vervuiling op de geleverde voeding zetten.
Indien deze p.c. dan niet geaard is ....
Peter
Hoe zou mijn pc geaard moeten zijn dan? ik ben niet bekend hier mee..
Het is in iedergeval een logishere verklaring dan een overbelaste PSU, aangezien volgens Extreme power supply calculator ik nog geen 400 wattage nodig
zou moeten hebben.
Hallo
"Hoe zou mijn pc geaard moeten zijn dan?" ---> via de netstekker .... op een geaard stopkontakt .
Peter
hij was inderdaad niet aangesloten op een geaard stopcontact, op dit moment wel (via een stekkerdoos die weer in een haspol zit)
het probleem is er nog steeds.. misschien ligt het aan mijn ingebouwde switch? ik heb simpel een draadje doorgeknipt van de molex naar de
controller, en hiertussen een schakelaar gezet met kroonsteentjes..
