ugattie1611
- 26 feb 2012
Beste helpmij'ers!
Ondanks ik dit probleem wel op het internet ben tegen gekomen, heb ik zonder succes dit op weten te lossen. Daarom probeer ik het hier nog.
Het probleem
Het probleem is dat de PC willekeurig vast loopt, waarna je niks meer kan. De muziek gaat op stop, video's stoppen, muis kan je niet meer bewegen, oftewel alles stopt en loopt vast. Wanneer ik hierna de Reset knop indruk, gaat de CPU_LED op rood, wat natuurlijk geen goed teken is. Als ik de pc dan volledig van de stroom af haal, en daarna weer aan zet, werkt hij weer zoals van tevoren.
Wanneer gebeurd het?
Het gebeurd zoals gezegd willekeurig. Er zit totaal geen patroon in, omdat ik al verschillende testen heb gedaan wanneer hij het wel op geeft en wanneer niet. De temperatuur is niet het probleem, deze blijft altijd onder de 60, en wanneer hij hierboven komt, is er nog steeds niks aan de hand. Hij valt dus soms uit op 40 graden, soms 50 enz. Dit geld voor de CPU, GPU en moederbord temperatuur.
Het aantal processen (CPU gebruik %) is het ook niet, want hij crasht vaak genoeg wanneer ik alleen een webserver draai en 2 tabbladen open heb.
Gek genoeg heeft hij het gisteravond wel 9 uur lang volgehouden op games zoals Overwatch. Vandaag gaf hij het 4 keer op in een half uur helaas tijdens licht-intensief werk...
Wat heb ik al geprobeerd
* De PC volledig opnieuw aansluiten qua stroom. Alle kabels er goed in doen, er voor zorgen dat de CPU niet te weinig stroom heeft
* De PC vrij maken van stof.
* De BIOS updaten (die al up to date was, maar uiteindelijk resette / opnieuw installeerde)
* De PC underclocken met ongeveer 10% (hierbij heb ik ook alle power savers op mn PC aangezet)
Wat kan het probleem zijn?
Persoonlijk denk ik dat de voeding niet genoeg stroom meer geeft soms, of dat de CPU gewoon het op geeft. De PC is al vrij oud (43 maanden), dus een hardware faal lijkt me niet heel onwaarschijnlijk.
Mijn PC Specs
* AMD FX8320 met Gelid CPU Cooler
* Asus M5A99X R2.0
* GTX760 van Asus
* OCZ 650 watt bronze+ PSU (oudste onderdeel van de PC, gaat om een ZS series)
* Wat overige hardware, zoals SSD's, HDD's, CD Drive, Asus geluidskaart, LED strip, cardreader in een CM Scout 2 case.
Mocht mijn randapparatuur het kunnen zijn, zal ik deze er later nog bij vermelden
Conclusie
Hopelijk weet iemand het probleem wat er voor zorgt dat mijn PC constant crasht. Heel veel bestanden van mijn studieproject staan er op, en ik kan ook eigenlijk alleen op deze PC bezig met studie. Dus het probleem is erg hinderlijk.
Alvast heel erg bedankt en met vriendelijke groet,
Jesse
Het probleem
Mijn PC Specs
* Asus M5A99X R2.0
* GTX760 van Asus
Conclusie
Jesse
