pc sluit af bij branden cd
Jospen
18 dec 2005
hallo!
als ik een cd brandt (met Nero 7, die ik al geruime tijd gebruik) slaat de pc soms spontaan uit. Maar dan ook echt in 1 keer...zou willen dat Xp het zelf zo snel kon :)
hoe kan dit?!
heb net ff de "kast" opengeschroefd, de pc kon opeens m`n ethernetkaart niet meer vinden.
Heb hem eruit gehaald, stofvrij geblazen en weer erin gedaan.
Branden gaat tot nu toe :) goed...ff afwachten
was toch te snel :(
Heb nu een dvd-brander en daarbij hetzelfde probleem...
pc slaat in één keer af tijdens het brandproces.
Hij sluit XP niet eens af, maar valt ineens weg.
Dan moet eerst de stekker eruit en dan pas start XP (de pc) weer op.
wat kan dit zijn?
Heb je de rest van je pc ook schoongemaakt?
Warmte zou een probleem kunnen zijn.
Waarschijnlijk treed er een fout op in windows zelf, waardoor windows door een standaard instelling zichzelf moet uitschakelen.
Deze instelling kun je wijzigen in Configuratie > Systeem > Geavanceerd > Opstart en herstart instellingen > en dan dat vinkje uitzetten bij de computer automatisch opnieuw opstarten bij fout o.i.d (Ikzelf heb windows 2000 maar dat is even uit me hoofd)
Heb je van dat uitslaan alleen last tijdens het branden of wel vaker?
Het kan ook zijn dat wanneer je een amd processor hebt bijvoorbeeld, dat deze te warm word en daardoor ook de pc uitschakeld.
thanx voor de reactie!
heb die optie uitstaan.
Maar dat warm worden, tja..zal wel heel snel zijn.
weet ook niet of master/slave goed staat.
Heb gewoon de dvd-speler die op master stond eruit gehaald en de brander geplaatst en ook op master gezet
Hoe zag de pc er van binnen uit?
Wat zijn de temperaturen?
heb geen idee op die momenten....
NU is is met het prog SPEEDFAN zoals op het plaatje (zie bijlage)
snap er niet veel van...
ziet er warm uit
    26 KB · Weergaven: 29
Het ligt toch ook niet aan de functie om de pc af te sluiten wanneer het branden voltooid is?
Misschien even de software updaten.
Probeer eens Everest om de temperaturen uit te lezen, SpeedFan vind ik persoonlijk ook verwarrend.
Er staan wel vrij hoge temperaturen bij, ik vraag mij af wat die 80 graden is. :eek:
Verder is die optie van gast0450 ook een goeie. :)
