pc start niet automatisch op!
tipie
19 okt 2000
Bij mijn pc amd 1300 ( 512 mb ) heb ik de harde schijf geformateerd en opnieuw geinstalleerd .
Wanneer ik nu de pc opstart blijft deze hangen met de melding bootdiskfaillure press enter to continue.
En als ik dan op enter druk start de pc gewoon op!
Als ik in de bios de boot sequence verander bv eerst de floppy dan de cd-rom en dan de hd start hij ook niet door.
Dan krijg ik de melding geen systeemdiskette!
Hang ik de hd in een andere pc geeft deze geen enkele probleem.
Wat nu te doen??
De harddisk moet als 1e boot schijf worden genoemd.
Is de installatie zonder fouten verlopen?
doe er een bootflopy in of de cd van windows
start je comp met cd ondersteuning
De installatie is zonder problemen verlopen.
De hd staat nu als eerste optie is de bootsequence.
Dit ging goed maar zodra ik de pc uitzet en opnieuw opstart doet de pc weer niets anders dan met de melding boot diskfaillure komen.
En het vreemde is als ik de brander eraan wil hangen word er helemaal niets meer gevonden geen hd geen cdrom en geen brander!
En wat opstarten met een floppy betreft dat werkt wel maar zo kom ik niet in xp dus daar heb ik niet zoveel aan
Controleer de jumper settings van je harddisk en cd-roms.
Harddisk op Primaire ide kabel: master
cd-rom op primairre ide kabel: slave
brander op secundaire ide kabel: master
Rebooten, en probeer eens in de bios te komen.
Controleer daar of je harddisk en cd-roms gezien worden.
Zet de primaire master op automatisch detecteren.
Heb je maar 1 harddisk? dan kunnen de andere opties (prim. slave, secundaire master en slave) op "none".
De cd-roms worden gedetecteerd, en zoeken naar een harddisk die er niet is kost tijd.
Staan datum en tijd nog correct in de bios?
Als die regelmatig verloopt, kan het nodig zijn de backup accu te vervangen.
Het staat allemaal precies zoals je net hebt aangegeven.
Ook in de bios word alles gezien dus ook als de brander aangesloten is.
zodra ik de brander eraan hang loopt alles mis en als ik de brander afkoppel word ook de hd niet meer gevonden ik heb de kabel vervangen ook een andere brander geprobeerd maar ook dit mag niet helpen.
Zodra de brander aangesloten is word er niets meer gevonden. dus geen hd en geen cdrom en geen brander!
Zeker weten dat er niets op "cable select" staat?
Wat, als je alleen die harddisk aansluit?
Ik heb ook zo'n pc van een klant. Accepteerd helemaal niets meer, dan alleen een diskette.
Bij die pc een overleden bios...
Wat je nog kunt proberen is een bios reset.
Of met een jumper, of door de batterij een paar min. te verwijderen.
Als de bios vervolgens de tijd kwijt is, is ie echt gereset.
