pc start niet meer op, zwart beeld
theone
25 jul 2004
Wie kan mij helpen, de pc van een kennis start niet meer op.
Bij aanzetten van pc zie je even het logo van Packard Bell en daarna zwart beeld.
Heb al geprobeerd met recovery diskette en cd-rom herstel maar geeft foutmelding: glue parts error.
Heb wel op deze manier op harde schijf kunne kijken en dan Scandisk gedraaid voor c.
Geeft dan foutmelding: c:\windows\system32\config
Invalid first cluster
is damaged currently unusable.
Is het verstandig deze te repareren, of ben je dan alle instellingen kwijt.
Scandisk geeft als melding: Fix it??
Dit doen of niet??
Zou maar doen, aangezien zonder reparatie hij absoluut niet verder zal gaan.
First damage cluster :confused: ben bang dat je harde schijf z'n tijd heeft gehad.
Zeker als je meer meldingen krijgt.
Mocht je hierna weer in windows komen,
voer dan een uitgebreide schijfcontrole uit.
Als hier veel beschadigde sectoren uitkomen, dan moet ie echt worden vervangen.
Maak zo snel mogelijk een backup van belangrijke gegevens die je wilt bewaren!!!
Succes! :thumb:
Wat ik nog vergeten was te zeggen is dat ik de virussanner AVG van Grisoft geinstalleerd heb.
Heb daarna de gehele pc gescand en het barstte van de trojan horses.
AVG heeft deze gehealed en ik heb deze daarna verwijderd.
Kan het zijn dat ik bepaalde delen van het besturingsprogramma heb verwijderd?
En zoja zijn deze nog te repareren cq te recoveren??
Kun je nog wel in de veilige modus komen?
Druk F8 tijdens het opstarten in en kies de optie veilige modus.
Vanuit hier zou je systeemherstel kunnen proberen.
Heeft fixit geen oplossing geboden?
Succes! :thumb:
Als ik F8 indruk kan ik dus wel kiezen voor de veilige modus, maar als ik dan op enter druk wordt het beeldscherm zwart en gebeurt er voor de rest niets meer.
Is het bv ook mogelijk om van een bestaande werkende pc de data te copieren die van de defecte pc is verminkt en deze opnieuw op de defecte pc te zetten?
Zoals uit de vorige posting blijkt is het bestand config. verminkt.
Of zijn deze van pc tot pc verschillend?
Ik heb Fix it nog niet geprobeerd, omdat de pc niet bij mij thuis staat en ik pas straks naar die kennis ga.
Maar ik wil van alle oplossingen op de hoogte zijn.
Oh ja en kan ik met de originele diskettes van Windows XP ook de bestanden niet herstellen ??
Nog een vraag: Wat doet Fixboot precies??
En kan ik dit gebruiken voor mijn probleem?
Fixboot repareert de opstartprocedure bij benadering van je hd.
Dit kun je gerust proberen, maar denk niet dat het effect zal hebben.
Veilige modus kan heel lang duren, zeker als er veel fouten op de HD staan.
Weet je zeker dat de pc echt stopt?
Mocht dit ook niet lukken, dan is een herinstallatie denk ik een laatste oplossing.
Misschien zou je met de HerstelConsole iets kunnen proberen via de setup cd-rom van XP.
Hoe dit werkt kun je lezen op de site van Microsoft (en alle commando's)
Succes! :thumb:
Bedankt voor alle info.
Als ik in veilige modus kom (op het beeldscherm staat dan dat ik windows XP gebruik) en ik druk dan op enter, hoe lang moet ik dan wachten voordat ik weer tekst op mijn beeldscherm krijg??
Ik heb nu 5 minuten gewacht en beeldscherm blijft zwart.
heb nu geprobeerd met herstel module van de cd-rom van Windows Xp.
Gaat heel de test door (dus 2 keer 100%).
Dan Exit, en dan opnieuw opstarten pc, maar nog steeds zwart beeld.
Met scandisk, fix it optie gebruikt, werkt ook niet.
Zwart beeld!!
Heeft iemand nog andere suggesties??
Weet trouwens iemdand of ik nog iets kan met Regcleaner of is dit niet voor mij van toepassing??
Oh ja, als ik de veilig modus inschakel, dan verschijnt er na een half uur een knipperende cursor, die "vaststaat" (dus ik kan niets invoeren).
ik heb hetzelfde, maarik weet de oorzaak
Ik heb per ongeluk de standaard VGA adapter van XP uitgeschakeld, na installatie ellende van mijn videokaart 3D 4000XT van Hercules.
Uiteindelijk heb ik een herstelpunt teruggezet.
Helaas heb ik nu inderdaad ook een zwart scherm. Zie nog wel het opstarten van XP prof, daarna alles zwart.
Dit is een vink probleem.
Ik moet dus op een of andere manier de vink in de standaard adapter weer terug op systeem zetten.
XP kan ook met 2 monitoren werken. Dit heeft echter ook geen toegang gebracht tot XP.
Misschien heb je iets aan mijn verhaal en is er iemand die mij kan vertellen hoe ik weer XP prof aan de praat krijg.
veilige modus en opstart met 2 videokaarten hebben dus geen succes gehad. blijft zwart na inloggen bij XP
Wie kan mij(ons) helpen
gr
Hitman61
Nog een vraag over de herstel module modus van Windows XP.(en daarna op r gedrukt).
Als je dir doet, zie een reeks van kolommen.
In de derde kolom (na tijd) zie je een reeks van afkortingen genoteerd staan, bv d, r of h.
Weet iemand wat dit betekent??
Is de d bijvoorbeeld van delete of zo??
weet je zeker dat het een d is?
volgens mij moet dat een s, h of r zijn.
s = systeembestand (systemfile)
h = verborgen bestand (hidden file)
r = alleen-lezen bestand (read-only file)
Deze kenmerken geven aan wat voor soort bestand het is. Ze komen al vanuit het DOS tijdperk.
Een d zegt me even niets.
Heb je ook al naast de veilige modus, de optie Laatst bekende configuratie gekozen?
je schrijft over scandisk dat je gebruikt heb.
Ik hoop dat je chkdsk bedoelt, deze heeft een hele andere benadering van de schijf.
Ik raad je dan ook zeker aan om geen scandisk, maar om chkdsk te gebruiken.
Succes! :thumb:
Het is toch echt een d.
Ik heb toch scandisk gebruikt.
Hoezo is dit een slecht programma??
Bij chkdsk krijg je toch niet de melding: fix it??
Ik heb via de herstelmodule, de recovery functie gebruikt en de pc heeft twee keer 100% geloaded.
Toen opnieuw opgestart.
Logo Packard Bell verschijnt, daarna knipperende cursor, die na 10 seconden verdwijnt en daarnan, na 5 minuten zwart beeld met onderste regel vol met iiiiiiiiiiii tjes.
Nog iemand enige suggesties?
als je chkdsk met de schakeloptie /f start, zal deze automatisch gevonden fouten repareren.
Scandisk stamt uit het Windows 9x tijdperk, en is niet langer de standaard schijfcotnrole voor windows xp.
chkdsk leest wel ntfs schijven in tegenstelling tot scandisk.
Zou zeker even chkdsk gebruiken met de optie /F.
Niet geschoten is altijd mis.
Succes! :thumb:
Na iets langer te wachten verschijnt er toch een foutmelding op het beeldscherm, namelijk:
windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand is beschadigd of niet kan worden gevonden:
\windows\system32\config\system
Weet jij hier raad mee?
op de site van meneer Gates heb ik mogelijk de oplossing voor je gevonden.
Er staat uitgebreid welke stappen je in de herstel console kunt ondernemen door deze foutmelding.
Klik hier om naar tekst en uitleg te gaan.
Succes! :thumb:
Bedankt voor de tip, ik ga het proberen.
Ik laat het nog weten of het succesvol is geweest.
Bedankt alvast.
THX!!
Nog even enkele vraagjes:
Wat is OEM??
De optie chkdsk werkt, maar als ik er /f achter zet niet.
Jij had het over de optie f.
Hoe activeer ik die??
Heb vanuit windows xp cd-rom herstelconsole opgestart en r gedrukt.
Wil de eerste regel intypen: md tmp
Geeft als foutmelding: toegang geweigerd
Wat nu??
Jeetje... zelfs geen toegang via de herstelconsole...
:( wordt nu erg lastig.
Kan geen oplossingen meer vinden in de knowledge base van microsoft.
Een schone installatie lijkt me nu de beste optie.
Een backup maken van je huidige documenten kun je maken via diverse tools, waaronder een gratis probeerversie van Image for Dos, is hier te downloaden + uitleg.
Je moet wel over een bootable dos diskette beschikken.
Die kun je op bootdisk.com downloaden.
