pc start niet op wanneer er externe hd aan hangt
nevola
Verenigingslid
29 jan 2001
Wanneer er een externe hd aan gesloten is blijft de pc in de bios hangen en start niet door. Wanneer de externe hd wordt losgekoppeld start de pc wel op.
Wie weet hoe dat zit???
henk sr
Het zou kunnen zijn dat je in de BIOS de opstart-instellingen even moet aanpassen.
Waarschijnlijk staat USB in het rijtje en komt dat nog voor de HDD (harde schijf). Je moet dan USB ná HDD zetten.
Mee eens met de eerste reposter...
Bij integrated peripherals zit je goed.
Onder de USB-controller staat vaak ook nog zo iets van USB-MOUSE, USB-KEYBOARD, LEGACY USB of USB-STORAGE.
Om die laatste 2 gaat het, die moet je uit zetten.
Onder Integrated peripherals zit het volgende menu;
USB controller enabled
USB Legacy Support disabled
On-chip IDE both
On-chip LAN enabled
Load onchip LAN BIOS enabled
AC ' 97 audio auto
AC ' 97 Modem auto
Set super I/O
nieuw probleempje. Kan niet meer in de bios. pc reageert niet meer op F2.
Het is gelukt. Heb de usb legacy support op disabled gezet. Daarna was het euvel verholpen.
hartelijk dank voor het meedenken en d goede raad.
grts
Henk sr
