PC start niet op...
afcarick
6 dec 2007
Ik heb laatst een nieuwe videokaart gekocht: de Nvidia 8600GT en 2x 1048MB werkgeheugen. Nu heb ik het allebei in mijn computer gezet, oude rommel eruit: dat was een ATI Radeon x300 videokaart en 512MB werkgeheugen.
Nu heb ik dit dus in mijn computer gezet en als ik em dan aanzet start hij niet meer op, mijn beeld blijft gewoon zwart :confused:
Weet iemand hoe dat kan komen?
Even de oude videokaart er weer in zetten de drivers van de oude videokaart deinstaleren.
Oude kaart er weer uit en dan de nieuwe er inbouwen.
En kan het moederbord weel 2 gig aan?
Modag
Daar dacht ik dus ook al aan, had men oude videokaart er weer ingezet maar toen kreeg ik nog steeds dat zwarte scherm...:confused:
en volgens de man van de computerwinkel zou men moederbord dat gewoon aan moeten kunnen...
Het oude gegeugen er weer in en dan?
Modag
dat ga ik eens proberen, bedankt voor de tip!
inderdaad, dan start hij wel op... betekent dit nu dat ik mijn geheugen voor niks gekocht heb?
Misschien als je nu een 1 reepje er in doet wat dan.
Trouwens om welk moederbord en geheugen gaat het.
Modag
Welke snelheid heeft dat nieuwe geheugen ?
Modag
Geheugencapaciteit: 1 GB
Front Side Bus: 667 Mhz Hz
Interface: DDR2
Merk: Apacer
Type: AM4B5708GQJS7E0723
Probeer is 1 oude plus een nieuw geheugen.
Modag
Ps hoeveel geheugen sloten heb je?
dat werkt ook inderdaad..
kan hij het dan net niet aan?
werkt toch niet... nu blijft hij hangen bij het 1ste scherm van compaq:confused:
Ik denk dat je nieuwe gegeugen te snel is en dat zich zelf aanpast aan de snelheid van het oude geheugen wat waarschijnlijk 533 geheugen is daarom hoeveel sloten heb je>
Modag
Kan je nog wel in de bios komen met het nieuwe geheugen?
Modag
nee :confused: dan staat hij vast zegmaar en kan ik er niks meer mee:S
maar in ieder geval bedankt voor de snelle reactie en de hulp!
Ik denk dat je dan beter morgen even met de pc naar die computerwinkel kan gaan en dan even dit probleem voor leggen .Kan hij in ieder geval een lager geklokt geheugen proberen.
Modag
Nee Hoeft niet ik weet je probleem :
Jij hebt 677 MHz .
Jou moederbord : Kan alleen 400 Mhz en 533Mhz aan dus dat geheugen werkt gewoon niet :) 2 dus dat kan hij niet aan als je ze eens omruilt (bij de winkel kijk dan of die werkt )
En ? je hebt toch geen ECC geheugen gekocht he ? ::)????
(Klikbaar)
Part / Feature Specification / Support
Motherboard description Motherboard manufacturer's name: MSI MS-7174
CPU/Processor Socket: 775
Supports the following processors
Pentium 4 600 series
Pentium 4 with HT
Celeron D
Front-side bus (FSB) 800 MHz (Pentiums)
533 MHz (Celeron D)
Chipset Northbridge: i915GV (915GV)
Southbridge: ICH6
BIOS features The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications.
Form factor Micro-ATX form factor: 9.6 in x 9.6 in
Memory Dual-channel memory architecture
2 x 240-pin DDR2 DIMM sockets for up to 2 GB non-ECC DDR2 533/400 SDRAM
Maximum HP/Compaq approved memory is 2 GB​
Expansion slots Three PCI
Video graphics Integrated
Serial ATA 2 SATA connectors
Each connector supports 1 serial ATA-150 disk drive
Onboard audio or audio card Integrated Intel High Definition(TM) audio (Azalia)
Realtek ALC 880 CODEC
THX certification support
8-channels for Full Dolby 5.1/6.1/7.1 surround sound support with Dolby Pro Logic IIx
Onboard LAN Intel 82562GT
10/100Mbps Fast Ethernet LAN controller
Back panel I/O One PS/2 mouse port
One PS/2 keyboard port
One VGA (monitor)
One Parallel
Four USB (2.0)
One IEEE 1394a
One RJ-45 networking port
Six audio ports support 8-channel Azalia audio codec
One S-video out
One SPDIF in/out
Internal connectors One 24-pin ATX power connector
One 4-pin 12V ATX power connector
One IDE connector
Two SATA connectors
One floppy drive connector
CPU fan connector
PC fan connector (also known as duct or chassis fan)
PC indicator LEDs / power switch / reset button connector
Optical drive audio input
Auxilliary audio input (may be used for line input)
Front panel headphone and microphone connector
Two USB headers supporting up to 4 additional ports or devices
One IEEE 1394a header supporting one 1394a port
ik zal eens kijken! in ieder geval erg bedankt voor de hulp:thumb:!
Compaq Presario SR1519 NL / MSi-MS7174
Ik zag jouw vraag over jou pc/moederbord. Ik heb nu ook zon mb gekocht, het blijkt dus uit een Presario te komen. Op de site van Msi (fabrikant van dit moederbord) is er niks over te vinden. Ik zoek een layout of een overzichtje wat normaal in de boekjes bij een moederbord zit, waarop ik kan zien hoe de frontschakelaars etc. (zoals hdd led en power sw) aan te moeten sluiten.
Heb jij dat toevallig of weet jij waar ik dat kan vinden?
Alvast hartelijk bedankt,
Gr. Bart
