pc start op, loopt dan vast
simpleasy
7 sep 2008
allo iedereen
zaterdag is mijn pc nog gecrasht, en ik heb hem dan gistere volledig geherinstaleerd
zowat alle programmas staan er al terug op.
ik heb net de virusscan geinstaleerd, en nadat hij klaar was kreeg ik dus het probleem van in de titel
hij start dus volledig op tot hij mijn virusscan wilt opstarten, dan loopt hij vast
weet iemand mss hoe ik systeemherstel kan doen voor hij egt is opgestart, of hoe ik de virusscan eraf kan gooien nog voor hij dus is opgestart?
allo iedereen
Probeer veilige modus eens.
daar heb ik al van gehoort, maar wat is het juist en hoe kom je er?
Net voor het Windows logo druk je op F8. Velige modus is iets waar je iets kunt verwijderen als je pc niet goed werkt in de normale stand
PS. Bekijk mijn nieuwe PC hulpjes eens op mijn webiste, daar vind je alle informatie op over veilige modus en Windowsen installeren. http://users.telenet.be/Jeffycoboy/pc_hulp.html
nu blijft hij haperen bij dat zwarte scherm met helemaal in de linkerbovenhoek dat witte streepje zo
Ik heb idd. je website eens bekeken. Daar komt onderstaande tekst vandaan:
Een harde schijf vervangen in je PC
Als de opslagcapiciteit van uw harde schijf te klein wordt, dan kan je deze best vervangen door een grotere.
We zullen u alle stappen uitleggen die nodig zijn om dit te doen.
1- Sluit de pc af en koppel al de draaden af.
2- Schroef heel de buitenzijde van de pc los en haal de plaaten eraf.
3- Zoek ergens de harde schijf in je pc (meestal onder de diskette speler).
4- Draai de schroefjes los aan de zijkant van de harde schijf.
5- Trek voorzichtig de contacten van de voedingsdraad en van de data kabel uit de harde schijf.
6- Neem de harde schijf eruit en neem de nieuwe harde schijf raak de printplaat aan de onderkant niet te veel aan.
7- Bevestig de nieuwe harde schijf en sluit voorzichtig de voedings en de data kabel aan.
8- De rode kant of de stippelijn van de data kabel moet altijd naast de rode draad van de voedings kabel zitten, dus rood (of stippelijn) naast rood.
Nu is uw harde schijf op de PC aangesloten, maar let op, u moet deze nog voorzien van een besturingssysteem, dat ziet u in het volgende hoofdstuk.
Ooit heb ik zelf al een paar harde schijven vervangen, en daar kan je hier onder een paar foto's van bekijken.
Wat ik mij even afvraag.................... ik heb ooit eens iets "gehoord" over Master en Slave en over Sata en Ide, spelen déze kreten geen rol bij het vervangen van een hdd?
Ide en Sata zijn het soort harde schijven. Zo heb jeen IDE kabel en SATA kabel. Deze 2 noemen we algemeen een data-kabel. Meestal hebben de mensen 1 hdd en dan speelt master en slave geen rol.
Oh, dus als ik een Ide schijf heb, die wil ik vervangen voor een grotere, dan maakt het slave en master gedoe niet uit? Maar, wat nu als ik die prima werkende te kleine hdd niet wil vervangen, maar een tweede (grotere) erbij wil zetten, heb ik dan niet iets te maken met Master en Ide en zo?
Kijk.
Stel je hebt een goed werkende PC met 1 hdd maar die word te klein. Dan kan je de nieuwe hardeschijf (als ie niet met de data kabel bij aan de cd rom staat) kiezen of je hem op master of slave zet.
Heb je 2 hardeschijven (die aan 1 data kabel hangen) dan speelt Master en Slave wel een rol. Master is 1ste boot en Slave is een 2de hdd. Dus er moet altijd bij 2 hdd's 1 master en 1 slave zijn.
Kijk.
Schrijf dat dan op je site !!! Wat je nu schrijft is heel grote flauwekul !!!
gaat er nu iemand mij nog helpen om mijn probleem op te lossen of blijven we doorzagen op meneer zijn site
en je moet niet kwaad zijn op hem omdat zijn informatie een beetje onduidelijk of verkeerd is ofzo, als je alles beter kan, maak dan zelf zo'n site. effe zeggen dat iets niet klopt is ok, maar je moet niet boos worden als hij het niet meteen aanpast
OK.
Wat voor antivirus scanner heb je geinstalleert?
