pc start plotseling niet meer op
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
Cursor blijft knipperen en dan maar de aan/uitschakelaar drukken en weer niet opstarten. Bij de derde keer > Herstel > Netwerkverbinding maken > Oplossen en dan de verwijzing naar srtTrial.txt echter daar zie ik alleen 0x0 bij de foutcodes.
Systeemschijf = \Device\Harddisk1
Windows-map = G:\WINDOWS
AutoChk uitvoeren = 0
Aantal hoofdoorzaken = 0
Dit klopt natuurlijk niet want het is de C
Wat is hier aan de hand? Bij het nogmaals doorstarten start Windows wel op. Dan komt de vraag normaal met Windows starten
Vanaf WindowsRE (Recovery Environment) wordt je Windows installatie blijkbaar tijdelijk op G: gezet. Daar is niks mis mee, en een afwijkende driveletter is daar normaal.
Ik heb sfc /scannow gedaan en een paar keer DISM uitgevoerd waarbij twee keer de zaak vast liep en chkdsk. Er werd veel gerepareerd. Oorzaak onbekend. Hoop dat het nu weer normaal gaat werken.
Niet opgelost. PC valt plotseling uit. Stopcode Kmode exception not handeld (0x1E)
Er worden foutgegevens verzameld en dit blijft op 0% staan.
Voer Windows Memory Diagnostic eens uit. Wat is het resultaat?
The Windows Memory Diagnostic tested the computer's memory and detected no errors
Ik raad toch even aan om je drivers even allemaal te updaten, en dan netjes via de websites/portalen van de fabrikanten. (en dus niet via een all-in-one driver tools van een externe partij).
Hardwarematig : Heb je een andere voeding te proberen ?
Onlangs is de voeding van 750W vervangen.
Kenmerkend nu is dat muis en toetsenbord na twee/drie minuten bevriezen en dood zijn.
Ik denk dat het geen kwaad kan om eens MemTest86 te draaien. Laat dat programma gerust eens een halve dag zijn werk doen.
Op het moment dat de PC wel is doorgestart, dan zou een (handmatige) update van je netwerkkaart drivers ook een oplossing kunnen bieden voor de "KMODE Exception not handled" crash.
Is netwerkkaart hetzelfde als netwerkadapters. Die zijn allemaal in orde.
Ik heb meer de indruk dat er wat met de c-schijf aan de hand is. Dit is een SSD 1TB met 1 partitie. Deze wordt steeds gezien als HDD en dat is niet te veranderen. Crucial zegt gezondheid goed Lifetime remaining 93%.
Korte Crucial Self-Test uitgevoerd > Succes
Lange test met read and writes > Succes > dus ook goed
Netwerkkaart is inderdaad een netwerkadapter.
Soms wil Windows (via apparaatbeheer -> stuurprogramma's bijwerken) niet accepteren dat er nieuwere drivers zijn. Vandaar dat ik "(handmatig)" erbij had gezet.
Ik heb zelf Driver Easy geïnstalleerd staan die ik maandelijks eens een scan laat doen. Meestal zit er dan toch een Draadloze adapter driver bij en wat chipset drivers die vernieuwd kunnen worden.
Kan je uitleggen wat je bedoelt dat de "SSD als HDD wordt gezien"? Want in principe is dat voor Windows gewoon normaal: het is qua functie hetzelfde, het SSD/HDD verschil zit hem in beweegbare delen.
Je hebt een groter probleem als je SSD in Windows wordt aangegeven als 'verwijderbare media', oftewel een USB station.
De SSD wordt gezien als Hardeschijfstation (mediumtype) en dit staat ook aangegeven onder > Optimaliseren. Dus trimmen is daar niet meer mogelijk, wel het defragmenteren, wat dus fout is. Daar ben ik ook wel een dag mee bezig geweest maar dit is met alle commands e.d. niet goed te krijgen.
Als je een beetje met Powershell kunt omgaan, dan zou je kunnen kijken of ze daar ook allemaal als 'hardeschijf station' staan vermeld:
Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size
Zo ja, ligt dat toch meestal aan (de drivers van) je NVMe-controller of algemene opslagcontroller.
Deze zal bij Windows Apparaatbeheer altijd zeggen dat de meest recente versie is geïnstalleerd, omdat deze heel vaak de Microsoft standaarden aanhoudt.
Je kunt ze handmatig downloaden van de website van je moederbord fabrikant, en zo installeren, of een tool zoals Driver Easy gebruiken om voor jou de nieuwste drivers te vinden.
Als ze in powershell wél correct staan aangegeven dan is het probleem iets ingewikkelder.
Dan zou je kunnen kijken of er bij kiezen voor 'defragmenteren' gewoon het trimmen wordt uitgevoerd, of niet.
Als hij wel trimt, terwijl er defragmenteren staat, en Powershell geeft de betreffende schijf netjes als SSD weer, dan is het een visuele bug die functioneel niets in de weg zit.
MediaType > Unspecified - BusType > SATA
Bij optimaliseren zegt die dus > defragmenteren
Hoe dat verder technisch in elkaar zit weet ik dan niet maar alles gedaan wat mogelijk was en volgens Crucial is trimmen voor hun schijven niet echt nodig.
Wat mij nu opvalt is dat Powershell > Run as administrator niet opent
cmd > als administrator openen weigert ook te openen als administrator
Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Die van Johan heb ik maar, die geeft niets bijzonders aan. Punt is dat deze aangeeft bij firmware upodates dat alles verloren kan gaan.
Dat laatste is een disclaimer die ze erbij MOETEN zetten, dit gaat in veel gevallen wel gewoon goed zonder verlies van data. Die disclaimer is voor gevallen dat de update mislukt of als de computer te snel wordt herstart en het proces dus onderbreekt.
Krijg je foutmeldingen bij het niet willen openen van Powershell als admin?
Mijn commando heb je overigens geen administrator voor nodig, maar het is wel handig om te weten.
Je ziet dus blijkbaar "Unspecified" staan, dit is écht een probleem met de controller en/of de drivers daarvan, of idd van de schijf firmware, maar vaker is het de controller die de informatie niet goed doorgeeft.
Als je Powershell en cmd wil aanpakken zou je kunnen kiezen om Windowstoets + R -> 'perfmon /rel' te gebruiken. Dit is een user-friendly variant die de logboeken al voor je filtert. Als je ze helemaal zelf wil doorspitten dan kun je 'eventvwr' invullen in plaats van 'perfmon /rel'.
Het makkelijkste is dan om dit alvast te openen, vervolgens cmd of powershell als admin proberen te openen, en dan de logboeken verversen en in Toepassingen en Systeem) kijken naar alle logs van het moment dat je de poging deed.
In het zuurste geval is het de SSD zelf die gebreken aan het vertonen is, en aan de wieg staat van alle problemen, als ik die hier eens opsom wordt dat steeds aannemelijker:
  • Kmode exception
  • niet willen openen van cmd in admin mode omdat:
  • sfc /scannow en dism /online /cleanup-image /restorehealth vastlopen
  • "unspecified" tonen als mediatype
Ik denk ook dat de c vervangen moet worden.
Die zijn uitgevoerd. Geheugencontrole uitgevoerd. Chkdsk gedaan.
Ik zou het niet meer weten.
Nu zet ik de pc aan en na een minuut of twee valt het toetsenbord en de muis weer uit. Het scherm blijft staan maar je kunt niets meer. Denk dat ik volgende week de pc maar moet wegbrengen ter reparatie.
