Pc start zeer traag op
Driver
15 jan 2002
Ik heb pas windows XP opnieuw geinstalleerd omdat de computer traag was.
Nadat ik ook diverse programma's had geinstalleerd, starten deze programma's weer zeer langzaam op.
Hoe kan dit wie kan mij een tip geven.
misschien de advies hieronder op mijn handtekening uitvoern als je er wat mee vind scan je het opnieuw en opnieuw tot er geen spyware's meer gevonden wordt dan ga je verder met het volgende programma.
als je pc best een herrinstallatie mag gaan doen kun je het best eerst dit doen
ff doorlezen http://www.computertotaal.nl/downloads/prog.cfm?id=187 je kunt dan beter je hele schrijf gaan verwijderen met dat programma genaamd killdisk http://www.killdisk.com/ duurt zo een 10 min of zo als het verwijderen te snel gaat heb je waarschijnlijk alleen de partitie erafgegooid je moet dus de harde schijf selecteren en op f10 of zo drukken zie je vanzel wel als het na 10 min of zo klaar is met verwijderen sluit je killdisk en dan sta je in msdos dan schakel je de pc uit en weer aan met de cd van windows xp en dan kun je gewoon een partitie aanmaken succes
ook kan het zijn dat die bepaalde programmas niet zo lekker werken met windows xp.
dan kan je dus ook een slome bak krijgen.
meestal is het een slecht afgestelde firewall of virus scanner de oorzaak.
ook kan er nog veel mee draaien wat je niet gelijk nodig heb je kan dit uit zeten in,
msconfig.
let er wel op dat je echt uit zet wat je niet direct mee gestart hoeft te worden.
